查看: 3452|回复: 0
PTC 推出Windchill v12新版本
发表于 2020-6-20 08:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTC宣布推出其屡获殊荣的Windchill产品生命周期管理(PLM)软件的最新版本。 Windchill 12提供了新的协作工具,改进产品质量的功能以及增强的部署选项,这些选项提供了适应当今不断变化的工作环境所必需的工具。
制造洞察力与解决方案计划总监Jeffrey Hojlo说:“公司意识到在产品开发过程中对协作的更大需求,这需要提高速度、信心和易于管理,同时保持开发阶段的利益相关者和产品的质量。在公司应对COVID-19大流行带来的挑战(例如员工分布更分散,供应链中断和动态的客户需求)时,这一点变得尤为重要。 PTC继续致力于满足这些市场需求,并为其客户提供灵活性和弹性。”
Windchill 12基于Windchill的基于Web的用户界面和高度可配置的即用型应用程序,使公司能够通过更广泛的产品数据访问来改善整个企业的协作。 Windchill 12的扩展,包括Silicon Expert和IHS集成,提供了复杂的组件采购、零件选择和风险评估,使客户能够提高利润率。
高质量融入每个项目和流程
Windchill 12封闭了工程、制造、供应链和现场服务之间的循环,为公司提供了更大的端到端功能,可以及早发现设计问题并更快地应对不良事件。 这些功能使公司能够降低劣质产品的成本,并加快上市速度和提高客户满意度。通过与Windchill 12、Windchill RV&S、Windchill Modeler以及第三方需求管理工具(如IBM Doors NG)的紧密OSLC集成提供的新的可追溯性证明功能,使公司可以保护数字线程起源的知识产权。利用最新版本的PTC Creo设计软件,Windchill 12和Creo View可视化解决方案使用户能够识别CAD设计中捕获的视图状态的变化,从而可视化地管理关键质量(CTQ)特性。
并行制造
鉴于供应链中断,不断发展的安全法规以及上市时间的压力,要满足对客户驱动的产品配置,不断增长的需求变得越来越困难。 通过在设计和工厂车间信息之间提供数字线程连续性,Windchill 12可以帮助客户采用更灵活的产品生产方式。 Windchill 12引入了功能强大的BOM转换工具,使制造工程师能够快速查看和协调上游对下游制造和工厂特定BOM的更改。
数字优先
借助Windchill 12,PTC继续致力于开放性和基于标准的集成,并基于ODATA标准进行了新的增强,以实现多系统编排以及与PTC和非PTC应用程序的兼容性。 Windchill 12为管理员提供了其他工具,以计划和执行从先前版本进行的升级,从而使公司可以简化升级并在最新的Windchill平台上快速获得价值。
随着Windchill 12的发布,PTC继续致力于建立企业范围内的PLM平台,该平台可解决客户工作方式的变化,并专注于扩展团队协作和其他工作类型,为最新版本提供与PTC套件中其他产品的无缝体验而感到自豪,还使客户能够在任何给定时间更快地访问所需的最新产品信息,从而变得更加敏捷。
GMT+8, 2026-10-23 19:11 , Processed in 0.050648 second(s), 20 queries , Gzip On.
