查看: 3350|回复: 1
力学基础练习:简支梁的平面弯曲
发表于 2017-4-24 21:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:
求解:
solidworks simulation求解:
1 用多实体建模方式建立水管实体和水实体,并分别赋予材质,用质量特性得到水实体质量;
2 因求解对象是水管,而水在水管受力小变形时,又不影响变形结果,所以在simulation中将水实体排除分析之外,并将水管实体变成横梁单元
3 因水管简化为简支梁,所以约束方式为“不可移动”;因水管自重不可忽略,所以添加引力载荷;因水自重不可忽略,所以添加力载荷,因水充满水管,所以力载荷作用于整个水管即横梁单元,单位设为kgf(千克力),大小为水实体质量,解算之。
参与人数 5威望 +30 收起 理由
海天一色 + 20
探索 + 3 赞一个!
辰宇 + 3 很给力!
机械凡人 + 1 赞一个!
小南 + 3
发表于 2017-5-10 19:30:45 | 显示全部楼层
照着做了一遍 ,不理是  固定中为何是不移动?
GMT+8, 2026-10-23 06:24 , Processed in 0.208413 second(s), 21 queries , Gzip On.
