查看: 2954|回复: 1
基准要素也可以有公差要求
发表于 2020-7-13 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 最新标准是2018版,最不济也是2009版,用1996版就不好说了,这期间一部分规则甚至公差名称都变了
2 语言逻辑关系,第一个当什么什么,基准不浮动;第二个当什么什么,基准浮动,这叫条件语句
3 要看公差要求,图中的几何公差框中明显基准A也有圈M,这叫基准要素应用最大实体要求,就是基准A的位置是变化的,随着最大实体要求走。
标准里有详细解释。
发表于 2020-7-13 13:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
我没看过国标,我根据ASME Y14.5-2009说一下吧。
图中的标注就不对,同轴度是用来控制median point(中点)的,不是用来标注到feature of size(带尺寸特征)上控制轴线的,所以公差只能是RFS(regardless of feature size,the geometric tolerance applies no matter what the actual local diameter of the feature of size happens to be,no bonus tolerance is allowed),基准只能是RMB(regardless of material boundary,the datum feature must make physical contact with the datum feature simulator,no shift tolerance is allowed),都不应该带圆圈M。
如果要实现它文字中的控制意图,应该用位置度公差。公差数值带圆圈M,说明该公差对应被控制特征的MMB(maximum material boundary,最大实体尺寸),如果实际尺寸小于最大实体尺寸,则位置度公差的圆柱体公差带直径可以增大相应值,增加的量是bonouns tolerance,此时圆柱体公差带位置中心与基准轴线重合。如果基准符号后面带圆圈M,说明在制作量具时,与基准特征配合的孔,应按基准特征的最大实体尺寸制作,当基准特征的直径小于其最大实体尺寸时,允许上述圆柱体公差带相对于基准直径平移,允许的最大平移量,就是shift tolerance。
从上面得出的结论,用位置度标注时,两个圆圈M,bononus tolerance 控制圆柱形公差带大小,shift tolerance控制其位置,最大允许直线度误差是bononus tolerance和shift tolerance之和。
GMT+8, 2026-10-23 10:07 , Processed in 0.077397 second(s), 21 queries , Gzip On.
