查看: 2532|回复: 0
NUMgrind外圆磨削软件中增加了非圆磨削功能
发表于 2020-7-14 08:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUM强大的新软件为CNC磨床制造商提供了一个便捷的方法,可以为其产品增加非圆磨削功能,而无需花费大量的开发时间和成本。
非圆磨削被广泛用于各种自动化制造应用中,如凸轮轴,曲轴,凸轮和偏心轴的生产。否则是极其复杂的工作,因为非圆轮廓会导致砂轮与工件之间的开拓和运动条件不断变化。
现在,NUM已在其NUMgrind外圆磨削软件中增加了非圆磨削功能,该软件构成了公司知名度的Flexium + CNC平台的特定应用元素。从4.1.20.00版本开始,它与其他Flexium软件完全兼容。
NUMgrind通过使用高度直观的图形人机界面(HMI),“填空”型式以及这两种形式的组合,专门用于简化CNC磨床的G代码程序的创建。
与传统的CAD / CAM生成CNC机床刀具路径程序不一样,NUMgrind更适合使用生产环境。它使车间人员能够快速高效地处理日常加工任务,同时也能够轻松实现多人多机分担工作。当然, NUMgrind HMI也可以在办公PC上运行。可以创建与应用相关的项目和相应的ISO零件程序,并可以使用NUM的Flexium 3D仿真软件进行测试,传输到目标机床上。
操作员只需通过HMI确定磨削过程的顺序,并在以下页面中输入磨削操作,砂轮和修整操作的必要数据。HMI上配备有预定义形状库,包括偏心圆,六边形,五边形,上方,鲁洛三角形和菱形等,从而进一步简化了编程。然后,CNC程序将自动创建,并存储为替换的形式。
但是,磨削是通过X轴与C轴(工件主轴)的插补或同步来执行的。Z轴上的插入运动也可以通过摆动或“多深” Flexium + CNC系统的NCK将轮廓从XY平面转换为XC平面,并根据砂轮直径计算相应的补偿和进给运动。速度曲线也会被转换,从而自动调整速度和加速度,以适应机床的物理属性。
GMT+8, 2026-10-23 17:39 , Processed in 0.092800 second(s), 20 queries , Gzip On.
