查看: 2323|回复: 0
IRONCAD 2020 PU1 工程视图创建装配体加载等功能更新
发表于 2020-7-20 10:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA数码大方海外关联公司IronCAD正式发布了IRONCAD 2020的第一个更新版本,这是全球3D CAD程序设计生产率领先者以及机器设计人员和工程师的首选软件的最新版本。IRONCAD 2020 PU1具有令人兴奋的增强功能,并且还对现有的功能进行了增强,使IronCAD用户能够提高生产率并改善从概念设计到制成品的产品开发,并为其组织创造价值。
IronCAD的研究和开发团队专注于性能、质量改进和设计生产率方面的提升,旨在响应全球IronCAD社区的增强要求,近日交付了IRONCAD 2020 PU1。 借助PU1中的许多新功能和增强功能,用户可以从一系列选项和机会中受益,以改善日常操作中的系统性能,简化工作流程并寻求新的协作和敏捷性水平,从而更快、更经济地向其顾客交付产品。
IRONCAD 2020 PU1中的许多改进和更新的功能包括:
打开/保存/导入性能提升
在该区域已进行了持续改进,以减少超大型装配数据集的加载/保存时间,从而在设计大型装配文件时提高了整体性能。
一种可以在一个图纸上选择多个视图的新功能,选择隐藏一个场景中从其它场景传输来的所有线程。 这样可以加快在图形中显示/隐藏已传送注释的过程。
在IronCAD上单击鼠标右键时,S键快速访问命令将显示在右键单击菜单上,以使用可视界面快速访问命令 这提供了一种无需使用热键即可直观地访问命令的更快方法。
场景和工程图模板文件夹已更新,以指向IronCAD开始时用户的AppData可写文件夹。这将允许模板的编辑和保存自动指向可写文件夹,以方便保存。
IronCAD工程图(ICD)视图创建功能更新
增加了用于根据场景中的当前选择创建图纸的新命令。该命令将允许为所选项目创建新图纸,或者允许你运行“批量视图创建”以基于所选项目创建多页图纸。
增加捕获“前视图比例”值并将其放置在文本属性中的新功能,以自动填充图纸的比例。 将属性应用于文本并将其与模板一起存储,将使你可以自动为新工程图更新比例尺。
具有将已生成详细工程图的通用零件连接到整体视图的新工具。使用此功能,你可以将这些通用组件工程图导入目录中,然后在场景中使用它们以在“批量视图创建”命令中将它们连接起来,以自动加载详细工程图,并且仅在进行更改时进行更新。在多个文件中使用常用零件时,需要在工程图图纸集中设置工程图,此命令很有用。
ICD View相机交互性能改进
添加了用于控制可能会影响性能的新选项,以帮助提高整体相机交互性能。 在“工具/选项/技术工程图/显示选项”下,你将看到一个新选项,用于控制工程图上许多尺寸的“折断线”显示。 当许多注释可见时禁用“折断线”工具将大大改善交互性。
IRONCAD 2020 PU1的进一步改进还包括对2D技术制图区域的总体质量改进。与IronCAD作为CAD软件生产力领导者的地位保持一致,PU1还对批量视图创建功能进行了改进,可自动创建图纸,包括新的搜索功能以及从一组选定的零件/装配中创建工程图的功能。 PU1中的有关生产率改进的其他方面是提高了钣金的出/弯功能,可以自动对齐有角度的坯料,在快捷菜单中添加了快速访问命令,以提高访问命令的速度和可视性,并进行了改进,现在可以从场景中选定的元素内快速创建单张图纸。
GMT+8, 2026-10-23 17:40 , Processed in 0.073011 second(s), 19 queries , Gzip On.
