查看: 4070|回复: 2
CAXA CAD 电子图板2018新增功能
发表于 2017-4-28 22:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几年CAXA CAD 电子图板一般在每年12月份发布来年新版本,但2016年12月跳票了,一直没动静。2017年初,官方说明CAXA跨过2017版,直接发布2018版,向Autodesk学习。
4月末,官方公布2018版电子图板新增功能,虽然亮点不多,但在看过AutoCAD2018的新增功能后,就会觉得好歹还有发展空间,而且体积比之小。
目测CAXA 电子图板 实体设计 工艺图表正官方内测中,不日将正式发布
1.  更友好的界面布局
  提供三种界面颜色:蓝色、深灰色、白色。
  根据功能命令的使用频率、辨识性等提供直观和合理的选项面板布局。
  特性面板支持布局记忆,每个对象在特性面板编辑布局后,此布局信息会被记录供
下次使用。
  增加“自定义功能区”功能,可修改选项卡和功能图标布置。
2.  支持 Windows 10操作系统
3.  优化CRX二次开发平台,提升了稳定性
4.  性能优化
  提升了打开和保存 DWG 文件的性能
  优化了图片数据的内存占用,并提高了缩放时的显示效果。
5.  支持快捷键和快捷命令的数据迁移
6.  图库功能改进
  新增图符近1000个,图库图符数量达到4600 多个覆盖了50 多个大类。
7.  优化样条功能,增加新的样条编辑功能
拾取样条后, 支持进行闭合或打开、合并、拟合数据、编辑顶点、 转化为多段线等操
8.  优化局部放大图序号编辑功能
9.  剖面线支持夹点编辑边界
10. 添加图片多边形裁剪功能
11. 表格功能提升
  表格支持文字竖写属性
  表格对象支持随图幅比例变化
12. 支持创建多标准,通过标准管理可以修改相应设置。
13. 基准代号增加用于调整引线长度的夹点
14. 增加新的剖切符号编辑功能
  拾取剖切符号后,单击鼠标右键可以切换符号方向。
  双击剖切符号后,可以添加标签、删除标签、修改标签。
15. 标高对象支持双击编辑修改参数
16. 符号标注支持添加多条引线
形位公差、粗糙度、焊接符号、引出说明、基准代号等标注均支持添加多条引线。拾取
已有的符号单击鼠标右键在菜单中选择“添加引线”、 “删除引线”即可进行相关操作。
17. 自动列表和自动孔表改进
坐标标注的自动列表和自动孔表功能,生成的表格改为使用表格对象,提高了编辑数据
的方便性。
图幅
18. 增加明细表夹点用以更方便地定位
拾取明细表后,四个角点均可以用于定位操作
19. 添加调整明细表的表头位置功能
拾取明细表后,单击鼠标右键,可以进行“切换方向”
20. 明细表风格可配置合并选项
21. 添加序号合并功能
拾取两个以上序号,可以合并为只包含一个引出点的连续序号
22. 明细表中总重可以自动更新
23. 集成组件提供接口支持用户自定义配置路径,如外部文件路径
24. 集成组件支持将图纸转换为 PDF和图片格式
25. 优化了集成组件的签名文字和图片相关功能
26. 集成组件和打印工具新增添加水印的能力
27. 增强了集成组件的错误反馈效果
28. 新增扩展工具提供多种专业功能
包括图纸重命名、替换标题栏、导入样式、一致性检查、合并图层线型、图纸清理、
文字替换、修改图纸信息、导入零件信息、创建零件模板等。
发表于 2019-12-23 15:00:17 | 显示全部楼层
有网盘吗
现在2020版不也是出来了吗  发表于 2019-12-23 16:03
留着青葱在,不怕没图画
GMT+8, 2026-10-23 16:33 , Processed in 0.073246 second(s), 21 queries , Gzip On.
