查看: 2700|回复: 0
三维CAD图形内核 Parasolid v32.1新版本介绍
发表于 2020-7-26 12:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Parasolid v32.1为网格结构提供了初步支持,并在混合模型上继续扩展了Convergent Modeling功能。 此外,在已建立功能的多个方面进行了增强:
Parasolid v32.1中的本地化晶格支持
在Parasolid v32.1中,晶格作为一种新的几何类型得到支持,以满足在用于增材制造的零件中准确表示晶格材料的需求。 初始功能包括:
支撑由格子球或圆锥形杆组成的普通格子,这些格子或球形棒通过球形球连接,用于规则和半规则结构;
操作包括使用Parasolid检查器创建、查询、编辑、删除和验证;
晶格可以轻松转换为网格以进行下游操作;
晶格可以渲染为线框或实体图元(球体、圆柱体、圆锥体)。
收敛建模
融合建模已扩展为可在包含多面B-rep曲面和所有经典B-rep曲面的模型上运行。 具体而言,在v32.1中,已添加了对圆锥体、圆托面、b曲面、混合曲面、后掠曲面、旋转曲面和偏移曲面的支持。此外,现在更多的操作适用于混合模型,包括:
变换在混合边缘相遇的面;
将非刚性变换应用于一般构面或混合体;
沿非平滑链和沿开放链混合混合边缘;
允许沿混合边缘的混合平滑溢出;
修补具有小平面几何形状的面,并删除具有小平面几何形状的面中的循环。
经典造型方面
Parasolid v32.1包括对经典功能的大量增强,包括:
辐射面时在边界边缘上创建台阶面;
偏移的非平滑(非G1)边缘链印在各种类型的复杂表面上,并选择如何填充所得偏移边缘之间的间隙;
从一般或线体创建轮廓曲线;
提供反射变换以概述操作的能力;
使用面夹、矢量夹或平面夹时,可以产生更多的圆形阁楼;使用面夹时,可以产生更多的倒圆角。
GMT+8, 2026-10-23 17:41 , Processed in 0.052096 second(s), 19 queries , Gzip On.
