查看: 2583|回复: 0
达索系统GEOVIA地质资源管理和露天管理在某矿应用
发表于 2020-7-27 09:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
某金多金属矿区以金、铁矿为主,共生铜矿,伴生银、铅、锌等元素,为特大型金矿。目前拥有三个选厂,四个储备堆场,一个大型露天采场。矿山采矿露采生产规模达到400万t/a。现有选厂采用全泥氰化~磁选联合工艺,主要产品为黄金、白银、铁精矿,年产黄金5t。
矿区矿体形态复杂,估算元素较多,给矿山生产等方面带来了很大的困难。因此采用GEOVIA矿业方案对矿区的资源量进行估算、采矿生产进行计划和管理。矿区使用矿业软件在国内是比较早的一个矿山,在2006年金矿三期资源报告的编写时,就采用了国外矿业软件,在经过对比之后,在2010年编写四期报告和2014年编写五期报告的时候使用GEOVIA Surpac软件。通过多年的使用,在复杂模型的建立过程中积累了丰富的经验。
矿区内一共有974个勘查工程,其中钻探工程为896个,坑探工程72个,以及部分的槽探工程。矿区一共有70个勘探线,其中主要为80-40米的勘探线距。四期报告时,矿区主要为160-80米的勘探线距,控制程度为332-333,通过2011-2013年的探边扩深,以及40米勘探加密线的控制,使得矿体形态有了更好的控制。
本区矿床以金为主、同体共生铁铜、伴生铅锌银,属矽卡岩热液型金多金属矿床;矿床目前揭露圈定控制400多个矿体,其中参与资源储量估算的主矿体一个(KT52),主要矿体有二个(KT4、KT54),次要矿体九个(KT3、KT47A、KT47B、KT49、KT50、KT53、KT55、KT56A、KT56B);矿体产状沿走向、倾向呈波状弯曲,产状多变,倾角2°—47°,厚度一般1.00—72.97m。
由于资源量级别提升,导致在建模的时候也加大了难度,特别是岩体模型的建立。但通过矿山三维数字模型的建立使矿山在技术上确立了巨大的优势,即可对矿区的数据进行统计分析,同时也可以在分析之后对矿产资源量进行估算。
根据本矿区矿体的具体形态,矿石特征,矿石质量等特性,在建立块体模型时我们使用了20×20×5,次级模块为5×5×0.625的块体尺寸,这个尺寸已经可以满足本矿区对于储量计算的要求。
本区内由于矿体复杂,采用混圈单算的原则,并且氧化矿原生矿的圈矿原则不同,同时对于每一个块都要对金、银、铁、铜、铅、锌六种元素进行赋值,通过对每个矿体进行地质统计分析之后,其中有2个矿体适用克里格法,因此,分别采用了距离幂次反比法和克里格法来进行估算。
通过地质统计学方式创建变异函数,并对矿体进行克立格估值是复杂金属矿床资源计算中的高级方式。通过变异函数可以确定矿体的估算参数,同时这种方法也是一种更加准确的估值方法。
对于露天采矿,使用GEOVIA MineSched提供全面的长期和短期进度计划。区别于以往低效的手工编制方式,新的技术转型朝向以数据为驱动,实际生产流程为主干,基于全三维的矿产资源模型、数字地表模型,以及完全符合矿山实际开采能力的设备、选矿设置,编制露天分期开采和台阶推进计划。
矿山生产管理应用是在矿产资源管理应用的基础上的进一步深化,运用矿山资源模型、矿山数字地形等数据,并依照矿山的实际生产流程计划和管理生产。
在生产管理的应用过程中,对于产生的大量数据,需要设置不同的文件夹用于存放编排计划的基础数据及计划结果,提高利用效率。
矿山生产计划编制完成后的动态模拟开采,对计划执行过程进行推演。可以及时发现生产实施中的问题以及对矿山产量、品位带来的影响。可以让矿山领导直观的发现矿山生产问题和指导矿山生产,并及时跟踪和反馈。
从生产技术层面上,矿山加强了流程化和数字化的实际应用,不再仅停留在软件的摸索上,而是做到了软件功能和实际工作内容相结合,满足了矿山的以下实际需求:
    1.        轻松快捷的创建和比较各种计划方案。2.        通过品级和配矿来更好的满足产量和品位需求。3.        通过编制便于实施的计划方案来降低采选成本。4.        通过3D动画演示,以及输出模型数据,甘特图和Excel表来验证生产实施,确保生成切实可行的计划方案
同时,通过GEOVIA矿山生产方案的实施,也能够为下阶段的经营和财务目标提供第一手资料。为数字化,机械化采矿打下基础,也为短流程、高效率采矿提供了方案基础。满足精细化、数字化、可视化管理、信息化的新要求。
GMT+8, 2026-10-23 19:37 , Processed in 0.067178 second(s), 21 queries , Gzip On.
