查看: 2550|回复: 0
中望3D上由第三方出品的电极设计工具Electrode Focus
发表于 2020-7-29 08:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
FOV开发的第三方插件Electrode Focus主要的作用是提供轻松处理电极设计的专业工具,20年5月份在中国广州,ZWSoft宣告了Electrode Focus已经集成于ZW3D 2020(标准、专业和高级版本中均可使用)中的消息。
FOV总部位于韩国,是一家创新公司,致力于提供专业的模具解决方案,以提高设计效率和产品质量。 Electrode Focus是其出色的解决方案之一。 接下来看看它如何在ZW3D 2020帮助我们完成电极设计的。
通过Electrode Focus内置的一套工具完成需要做的工作
Electrode Focus具有用于面检查、电极建模、毛坯创建、电极BOM和图纸生成、更换、检查等的专用功能,可以满足你在电极设计全过程中的需求,从而节省了在不同设计解决方案之间进行切换的时间。
直观的检查干涉面
通过使用“检查电极面”命令,你可以使用虚拟工具和刀柄直观地检查干涉面,可以根据实际加工条件对其进行自定义。此外,它使你可以通过随机移动虚拟工具或选择特定点来检查干扰。通过这种方式,你可以轻松地发现要燃烧的面并通过电极放电加工进行粗加工。
借助Auto或Block灵活创建电极
有两种通过“电极建模”命令生成电极几何形状的方法:“Auto”和“Block”。 Auto通过基于选定的面或边自动修剪来帮助创建电极几何;而通过在所选几何图形及其边界框之间执行布尔减法运算来进行阻止。 使用功能强大的建模命令,你可以轻松创建电极,甚至是复杂的电极也可轻松的完成。
使用强大的工具高效设计电极
Electrode Focus包含强大的编辑命令,例如“分割形状”、“智能修剪到面部”、“面部偏移”、“简化”等,Electrode Focus可帮助你在短时间内设计理想的电极几何形状。
导出点数据以进行准确性检查
通过“检查点”命令,可以将点数据以TXT和Excel格式导出,以进行CMM(坐标测量机)检查,从而帮助你确保加工产品的质量,特别是对于那些具有较高精度要求的产品。
FOV总裁Simon Kim说:“有了Electrode Focus的上述强大功能,ZW3D现在在电极设计上变得更加强大。我们很高兴与ZWSOFT合作。 开发专用电极解决方案是第一步。我们将在电极加工解决方案方面进一步合作,为用户提供更多便利。”
GMT+8, 2026-10-23 16:59 , Processed in 0.071578 second(s), 20 queries , Gzip On.
