查看: 3913|回复: 1
SolidWorks2020 SP4更新及相关插件
发表于 2020-7-30 11:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
强劲修改工具(“草绘”章节):您只能通过触摸设备使用强劲修改工具。在触摸设备上,您可以使用带触控笔功能的草图模式工具、手指或鼠标。该工具在非触摸设备上不可用。
Service Pack 4.0
3D ContentCentral
3D ContentCentral 内容将从设计库中移除。
显示名称
对于零件、装配体和工程图,3DExperience Connector for SOLIDWORKS 可让您具有与文件名不同的显示名称。文件名是保持不变的唯一标识符。显示名称可让您按名称参阅文件,您可以在文件的生命周期中根据需要更改该名称。当您在 SOLIDWORKS 2020 SP4 或更高版本中打开文件时,显示名称将代替文件名显示在如“重装”、“Pack and Go”、“参考”对话框、FeatureManager 设计树和 ConfigurationManager 等中。
生成切割清单 ID
您可以根据切割清单属性为每个切割清单或切割清单文件夹生成切割清单 ID 或唯一参考 ID。单击工具 > 选项 > 文档属性 > 焊件。在切割清单 ID 下,选择生成切割清单 ID。您可以根据切割清单的类型定义不同的表达式值。唯一的切割清单 ID 会产生唯一的切割清单命名约定,此命名约定可用于为数据库创建索引。
帮助菜单
帮助已从 SOLIDWORKS 菜单中移除。要访问帮助菜单,请单击最小化按钮旁边的帮助图标。
选项
在 SOLIDWORKS 2020 SP3 中,以下选项已被移动或移除:
恢复文件关联选项已从工具 > 选项 > 系统选项 > 文件资源管理器移动到工具 > 选项 > 系统选项 > 常规中。
采用上色面高亮显示选项已从工具 > 选项 > 系统选项 > 常规移动到工具 > 选项 > 系统选项 > 显示中。
Web 文件夹和 3DContentCentral 模型下载文件夹的文件位置已从工具 > 选项 > 系统选项 > 文件位置中移除。
备注选项已从工具 > 选项 > 系统选项 > 协作移动到工具 > 选项 > 系统选项 > FeatureManager 中。
快速访问工具
在 SOLIDWORKS 2020 SP3 及更高版本中,您可以指定是在 CommandManager 还是菜单栏中显示快速访问工具。单击工具 > 自定义。在“工具栏”选项卡的快速访问工具下,选择一个选项:
在菜单栏中显示。在菜单栏中显示快速访问工具。
在 CommandManager 中显示。在 CommandManager 中显示快速访问工具。
Service Pack 3.0
SOLIDWORKS Simulation
Simulation 数据传感器得到增强,以跟踪应变分量结果。您可以跟踪应变结果图解中可用的任何应变分量(元素值)。
Service Pack 2.0
SOLIDWORKS CEF Sub Process
SOLIDWORKS 集成了 Chromium Embedded Framework (CEF)。在 Microsoft Windows 任务管理器中,如果您使用 SOLIDWORKS,则会显示 SOLIDWORKS CEF Sub Process 的一个或多个实例 swCefSubProc.exe。
独立安装指南
有关如何安装独立 SOLIDWORKS 席位的确切说明,请参见 SOLIDWORKS 独立安装指南。
Service Pack 1.0
安装 - 3DEXPERIENCE Marketplace 插件
默认情况下,3DEXPERIENCE Marketplace 插件会随 SOLIDWORKS 2020 SP1.0 及更高版本一起安装。该插件通过将工具直接放入建模环境中,使 3DEXPERIENCE Marketplace 服务与 SOLIDWORKSOLIDWORKS Visualize
系统和图形要求
为使 SOLIDWORKS Visualize 2020 能够在 GPU 支持的情况下正常工作,您的显卡驱动程序必须满足以下要求:
对于启用了 RTX 的 Turing 卡 (Turing™ TU10x),需要最低 430.86 的驱动程序版本以支持 RT 内核。
对于所有其他 NVIDIA GPU,需要最低 419.69 的驱动程序版本。
NVIDIA 驱动程序支持某些旧版移动 Kepler GPU 的时代即将过去。请参阅结束对 Quadro Kepler 系列笔记本产品的驱动程序的支持。
为确保成功安装并获得最佳性能,请参阅先决条件和系统要求。
要比较不同 NVIDIA 显卡的渲染性能,请参阅 SOLIDWORKS Visualize 基准。
功能
参阅新增功能(可从主屏幕访问),以了解有关新功能的说明。
工具 > 选项 > 3D 视口 > Denoiser 中的新选项允许 denoiser 来自通道可让您指定您的布景在哪个通道开始使用 Denoiser。
Service Pack 4.0
功能
修复了将 SOLIDWORKS Visualize 主窗口大小降至最小宽度后重新启动 SOLIDWORKS Visualize 时发生崩溃的问题。
修复了在模型树中复制对象时发生崩溃的问题。
Service Pack 3.0
功能
添加了当 3DEXPERIENCE Connector for Visualize 在 3DEXPERIENCE Platform 上推出时,对该功能的支持。
解决了 Queue 应用程序一个普遍的不稳定性问题。
添加了对在调色板中为 MDL 外观排序的支持。
Service Pack 2.0
功能
对稳定性、性能和 AMD ProRender 集成的视觉一致性做出了多项改进。
在多个模型集和动画的环境中修复了一系列问题。
Service Pack 1.0
功能
增强了 SOLIDWORKS PDM 集成,以使用默认对话框和工作流程,并确保与其他集成保持更高的一致性。
修复了曲面上的隆起映射存在的相关问题,此类问题将导致精确和快速渲染模式下出现多余的分面效果。
修复了动画时间轴存在的多个问题和可用性问题。
对 AMD ProRender 集成进行了多项改进。
修复了(外观、背面板、背景和贴图中)纹理的自动更新功能,该功能在特定情形下无法识别文件更改
修复了队列的在线许可证和评估许可证存在的问题。
解决了部分 SOLIDWORKS 零件和装配体无法导入至 SOLIDWORKS Visualize 的问题。S 之间的交互更加轻松。
SOLIDWORKS Plastics
文档
SOLIDWORKS Plastics 教程 PDF 仅提供英文版。
Service Pack 3.0
新型多材料二次成型注塑工艺
新型的多材料二次成型注塑工艺适用于使用双射或多射二次成型注塑工艺设计的零件。当创建新的 Plastics 算例时,对于注塑工艺,请选择多材料二次成型。
在一个注塑周期内,您最多可以连续将 6 种聚合材料注入多材料二次成型设计的各个模穴中(每个模穴一种材料)。
塑料材料库更新
塑料材料库有以下更新:
增加了来自 SABIC Innovative Plastics 和 Asahi Kasei Plastics North America 的新材料等级。
将 Chevron Phillips 等级从 HDPE 重新分类为 MDPE。
重命名了来自 Trinseo(原 Dow Chemical 和 Dow Chemical Europe)的等级。
删除了来自 Trinseo 和 RadiciGroup 的过时等级。
删除了重复的等级 Generic PET+30%GF。
网盘有效期7天
链接:https://pan.baidu.com/s/1ERJAe7mxHaQKdAfJwpawog
提取码:2r0x
数控编程插件CAMWorks 2020 SP3 Build 2020.07.06 多国语言版 for SolidWorks2019-2020 (by SSQ)
数控编程插件SolidCAM 2020 SP2 HF2 多国语言版 for SolidWorks 2012-2020 x64 (by SSQ)
三维CAD数据格式转换器DATAKIT CrossManager 2020.3 (build 2020-06-30) Win64 (by SSQ)
SolidWorks 2021 project started
SW2021 Beta1 > Beta2 > Beta3 > PreRelease > SP0 Final Release (October 2020)
PTC Creo 7.0.1.0 + HelpCenter Win64 (by SSQ)
发表于 2020-7-30 12:14:53 | 显示全部楼层
电脑要求比较高,
GMT+8, 2026-10-23 16:47 , Processed in 0.062978 second(s), 21 queries , Gzip On.
