返回列表 发新帖
楼主: wxy1987928
关于在工作中遇到的一个数学问题引发的思考
发表于 2020-8-4 11:25:01 | 显示全部楼层
wxy1987928 发表于 2020-8-3 21:36
“小量” 我是指的 卷料厚度相对于 初始卷轴直径来说,较小,故忽略掉
你有考虑厚度叠加,并没有忽略啊
发表于 2020-8-4 11:37:45 | 显示全部楼层
我当时看到八爷提到的收卷,第一个想法也跟你一样,用各层圆等差法去算,虽然我知道是有误差的,不过省事
 楼主| 发表于 2020-8-4 16:40:24 | 显示全部楼层
千月 发表于 2020-8-4 11:25
你有考虑厚度叠加,并没有忽略啊
嗯,是的,大侠,我只是忽略了每圈中由于卷料厚度增加带来的半径的变化,默认为每圈是固定的半径,只是在完成一圈之后加上一个面料厚度,哈哈,但也可以考虑对于每个角度变化带来的半径的变化,因为系统本身没有要求那么高的精度,所以忽略了,但是可以算出来理论的误差有多少,而且本身电机这块我也不是太懂,对电机这个过程很模糊,也在学习中,所以,这个只是个简单的计算而已。
GMT+8, 2026-10-23 22:21 , Processed in 0.062501 second(s), 18 queries , Gzip On.
