查看: 3131|回复: 7
生活需要很多方面,哈,
发表于 2020-8-17 18:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
长途游泳怎么弄?要带衣服,带吃喝,怎么带啊?就是要带一个小的充气浮筏,楞面朝前,是尖的,水从下面可以过去,面积很小的,因为浪打翻了以后,不会有很大劲拽你,腰上要有一个弹性的带子,不能紧,紧了影响呼吸,松了会磨你皮肤,有条件的穿那种弹性的游泳背心,就是胺纶弹性布的,夏天是没有袖子的,肩部收进去的,不能磨腋窝,弹性带子系在外面,挂钩朝后,挂钩是用活套系的,不能挂死的,紧急时候,拉了绳子,让浮筏批漂走,当然,你就一无所有了,但为了保命啊,哈,
要带一件特薄的防水衣服,半长的,再就是能量棒,巧克力,饮水这些,水瓶子有吸管,把筏子推前面来,正好能吸到,
我从来不带水镜,在海里也是一样的,凡是有带子的东西都尽可能少用,
为什么要个小筏子?就是为了长途游泳的,吃喝的时候,推前面来,游不动了,就枕着,仰泳的时候,甭用手,只用脚,因为胳膊拧不过大腿,哈,用腿的时候,低速‘反蛙’就可以休息,眼睛看俩点,否则,就跑偏了,
人最脆弱的是后颈部,温度一低就呜呼了,英佬打德佬的时候,驱逐舰靠近两面打的时候,马上就放舷梯,晚了人就冻死了,英佬算好沉船漩涡,自己不卷进去就尽可能靠近,把人捞上来,
  海上有规矩,最后一电是明码的,吕帅给老希的告别电,不用恩尼格了,就是墨尔斯码,老希回电也是,全德国与你同在,哈,
  英佬收到电报,驱逐舰就靠过去,最后几发鱼雷,你甭过于痛苦,船打断了,沉的速度快,一下就数百米下去了,马上就结束了,否则了就成了剁你好几十刀都没死,哈,
  船的两舷的名字是不同的,不是叫左舷右舷,哈哈,船有个倾斜角度,是设计参数,超过那个角度了,马上就倾覆,人扣在水里了,英佬会在你倾覆之前把你打沉的,讲究吧,哈,
  人的一辈子,要经历许多的东西,非常多的,哪怕你再能侃侃而谈,你用更高速的DSP联立解了那7个矢量,你也得会阿拉上面说的东西,因为你落水以后,没人找你解矢量方程了,哈哈,
  不知道为什么突然有人问阿拉金无怠的问题了,哈,金无怠跟阿贝尔能比吗?不能的,金一直没弄到CIA在国内老鼠的代码,想过各种办法,都没有解了,就不知道飞机人,哈,鸟很厉害吧,
还一个问题,是CIA厉害,还是MI5厉害?哈哈,当然是MI5厉害,MI5从准备中英谈判开始,就都准备好了,你想厉害吧,所有过程都详细了解,哈,当然了,谈完好多年以后,这哥们被捉到了,哈,这些东西现在都不保密了,哈,说玛格丽特摔一跤是吓的,哈哈,不是的,就是纯粹摔了,年纪大的老太太了,因为她那时从MI5得到的信息,比中国中层官员知道的都多,只是后话了,因为把人捉到了,哈,当然就清楚了,
  世界,没有啥技能是没有用的,英佬是不吭声,连恩尼格都能解了,把转轮都复制了,哈,
  英佬,准确说,是把握人类历史进程的家伙,汉人跟英佬玩,差数百年的,但熊有时也行的,早年,阿拉读剑桥三杰,看得也非常过瘾,英佬完全用逻辑计算,抓那几个哥们,历时20年,最终吓跑了,哈哈,最终都吓跑了,不跑没法捉,哈,跑了,就都了了,哈,好玩吧,
  游泳,不要伤了肩部,记住了,你到一个年纪伤了肩部很难办的,再就是腰部的扭转角度要合适,甭过大,会伤了那层软垫,哈,扭的时候,大腿带小腿,甭用小腿拍,会伤膝盖关节的,哈,
  当然了,逃命的时候另说了,俾兹麦要沉的时候,英佬挺仁义的,停了甲板的炮火,不再轰击了,用鱼雷抵近打沉,够哥们吧,所以跑出来好些水手,哈,鸟就不是,哈,你个小鼻子我看你跑的出来?哈哈,
  你以为阿拉只能教你拿50000块吗?不是的,哈,阿拉还能告诉你啥时候必须跳船,拼命向外游,哈,甭回头看,游啊,这就是命,
发表于 2020-8-17 18:22:13 | 显示全部楼层
当下,
最重要的是逃命,
要么有船票,
要么有这些冷知识,
一般人渡深圳河,
牛逼的游台湾海峡
想起来当年溥心畬,恭王庶子,游过去了,游过去,一辈子也憋屈,受制于太座大人。  发表于 2020-8-17 20:20
先练习游泳,哈哈,  发表于 2020-8-17 19:43
发表于 2020-8-17 20:02:21 | 显示全部楼层
再有两三年,你发完最后一贴,就颠了。
我会把想下船的送走,哈哈,我跟大和尚说,还能做许多事情,不会让许多小家伙困在船上,哈哈,  发表于 2020-8-17 20:19
发表于 2020-8-18 09:33:26 | 显示全部楼层
坐等,这就是命
发表于 2020-8-18 11:54:52 | 显示全部楼层
有段时间天天游3公里,肩胛骨附近的肌肉拉伤,疼得整夜睡不着,人体也有疲劳极限,悠着点就是了,现在顶多游2公里就上岸。
GMT+8, 2026-10-24 01:32 , Processed in 0.335607 second(s), 20 queries , Gzip On.
