查看: 2458|回复: 0
资源跟踪管理模块Autodesk Construction Cloud BIM 360发布
发表于 2020-8-20 09:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk公司宣布了在Autodesk Construction Cloud中提前发布BIM 360 Assets模块的消息。BIM 360 Assets模块可帮助建筑团队从一个集中位置跟踪和管理整个建筑生命周期(从设计到移交)的项目资产。新模块还使建筑团队能够更方便地访问现场资产数据,从而使他们能够执行调试并现场解决缺陷,从而缩短了运营时间并最终降低了风险。 新的BIM 360 Assets模块将作为BIM 360 Build订阅的一部分提供,从6月中旬开始提供。
BIM 360 Assets可以轻松跟踪所有建筑资源,例如材料(混凝土、木材、干墙)、组件和设备(空气处理单元、泵、冷却器、电梯)、活动设备(叉车、挖掘机、混凝土桶)以及房间或区域。
借助BIM 360资产模块,我们将能够提供所有建筑资源的完整且完全链接的存档,从而简化从建筑到运营的移交流程,BIM 360 Assets将使我们能够在场地建设过程中更好地与客户合作,并在建设完成后立即向他们提供所需的确切信息。这对建立客户关系和赢得未来业务具有重大影响。
我们今天生活的世界突显了弹性(包括项目和数据连续性)的重要性,对于项目所有者和承包商,这意味着基于电子表格的资源跟踪必须演变为所有资源的单一事实来源,所有团队均可随时访问。 BIM 360 Assets将改善日常工作流程和移交,并随后成为任何成功公司未来弹性计划的一部分。这是Autodesk Construction Cloud通过从设计到运营的数据帮助建筑团队有效管理整个建筑生命周期的另一种方式。
BIM 360 Assets连接承包商和所有者的资源数据管理
传统上,Assets是使用多个电子表格或基于纸张的工具来跟踪的,这是一个混乱且耗时的过程,尤其是在需要在项目的整个生命周期中考虑资源时。当资源数据与项目断开并处于孤岛状态时,资源跟踪(例如确定HVAC单元的安装状态、查明挖掘机的位置或安排需要较长交付时间的内部装修)可能会效率低下。 如果资源安装不正确,这种缺乏连通性可能会导致计划延迟、成本超支和潜在的责任问题,更不要说当业主在设施管理设置过程中必须承担责任时,同时会导致客户满意度低下。
BIM 360 Assets提供了一个用户友好的集中式位置,可以跟踪从计划到运营的所有建筑资源。BIM 360 Assets的主要特点概括:
集中式的文档。通过集中式存储库快速访问所有资源信息,包括产品信息,例如便签纸、认证、培训材料和保修文档。
从数量计算中连接资泊数据。直接从模型中轻松提取资泊数据,并将其导入BIM 360,从而使办公室团队可以通过双向连接在现场跟踪资源。具体信息请参见Assemble中的进度可视化。
集成的现场管理工作流程。将资源和调试工作与其他现场管理工作流程相连接,例如使用“问题”记录缺陷并使用“清单”完成检查–所有这些都通过移动设备完成。
条形码/ QR码扫描仪。只需从移动设备中扫描条形码或QR码,即可轻松进行相关检查和日常维护。
导入和自定义。通过电子表格快速填充资源列表,然后通过使用自定义类别、状态和属性来轻松跟踪何时指定了资源。
对于承包商而言,BIM 360 Assets可以使项目资源与模型保持一致,从而确保所有团队都拥有最新信息,并且还提供了数字化的线索,说明了安装过程中已解决的问题。这些新功能还将历史记录与每项资源绑定在一起,从而有助于最大程度地减少未来的风险和诉讼。对于所有者而言,数据移交可以节省大量时间,并且可以深入了解建筑物的更改,这些更改可以追溯到设计过程中。例如,拥有者将能够扫描一件设备,获得安装时间和安装者的历史记录,可以立即访问文档并知道何时需要安排维护。
GMT+8, 2026-10-23 17:59 , Processed in 0.067528 second(s), 20 queries , Gzip On.
