查看: 3924|回复: 22
Z向为什么危险啊!
发表于 2020-8-21 22:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z向,看发生在哪里了,柱子的Z向也不是都致命,反而越靠表皮,损害还不大了,因为初期拉撕分层,反而不危及整体结构,就怕在深部,外围是焊缝,撕开以后,结构稳定性突然丧失,造成突然跌落,这个突然跌落也看在第几层,比如纽约双塔,倒塌之前十年阿拉第一次上去,那种震撼无以言表,最顶层有小倭餐厅,小鼻子牛吧!好位置,都是小鼻子的,
双塔是筒框结构,局部是筒中筒的,一筒到底,知道为什么坍塌了吧!Z向发生在底层,就那个效应,
Z向由冶炼带过来的,能追踪到矿石,当然,后期能处理掉,要非常小心,也是个数学概率了,后期轧钢要处理的非常好,感觉不行,就水压机开坯,
我给欧洲玩那些大型的结构,比如大仓,出料系统,就很留心这个问题,阿拉从铁矿石到轧钢是完全精通的,这类结构的探伤,俺就探几个点,哈哈,那几个点没毛病,就OK了,因为大仓剧烈地震的时候,有一个倾倒方向,是定向的,法佬竖起拇指,哈哈,就倒那个方向,善后阿拉不管啊!船被人家击沉也一样付银子的,
这个问题从哪里开始侃呢?,先侃危害,侃各种状况,之后往前侃,到矿石折返,到精炼,停顿,讲颗粒,再讲轧制过程里的片状,
之后,看到焊接,热是怎么透过去的,热应力怎么造成预扩展,就是所谓‘蓄势待发’
再引申到‘跌落,定向爆破也是这个原理,之后,描述片状扩展,就是那个蓄势待发成了气候,突然就‘发起来了’’
一般,你侃不完,想侃人家也不给机会了,硬按你,以为受刺激了,请你喝酒,问你怎么了,怎么神经了,谁惹你了,结果,发现你丫是闲的,出来显摆,随后,周围都是不屑,那孙子想干嘛啊?谁对他不好了吗?哈哈,
发表于 2020-8-21 22:42:30 | 显示全部楼层
稳定性,要算惯性矩而惯性矩中性线一般在中间附近啊,表面裂了,积分上限只是减少一点而;而中间裂了,惯性矩直接将为原来的四分之一,对应的高度要降到原来的四分之一,不然就失稳了,直接压溃了。基体的好的连续性,一个是晶粒均匀再一个是不能有杂质,有杂质也要弥散。控P,S, 控O,H, 颗粒杂质和偏析可以通过锻制,碎化,减小到亚晶粒状态,危害就小了。
大侠 研究过材料吗?  发表于 2020-8-22 08:10
膜拜,我要继续加油。  发表于 2020-8-22 08:06
厉害啊  发表于 2020-8-21 23:21
8爷过奖了,拜您熏陶,看书看透了,哈哈;以前好奇,失稳从哪个面弯曲,看懂了,才知道,看两端约束,取最小惯性矩面。  发表于 2020-8-21 22:50
哈哈,基尼啊!拜一下你了,  发表于 2020-8-21 22:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-21 22:31:26 | 显示全部楼层
玩到这个程度,
不需要章,也可以出口,
如果,国内有1000个998,
再加上米,
组建1000个公司,去世界赚米,
就好了,
前提,侉子够
1000个998那就可以宣战了  发表于 2020-8-24 13:35
1000个998,那么官僚和学阀在哪?  发表于 2020-8-22 07:33
早年,没有鸟钢印,你要什么,给准备什么文件,规定具体位置检验探伤,苦啊!哈哈,现在好了,鸟蹦哒过来,榔头一抡,咣当一下,走货了,  发表于 2020-8-21 22:43
发表于 2020-8-22 08:00:28 来自手机 | 显示全部楼层
从表皮往里走,是往上的曲线,到皮下某点达到最糟,然后开始衰竭,迅速好转,这是数学解。还有一种说法是,很难讲表皮和皮下到底哪个先破坏。
看完再补充  发表于 2020-8-22 10:30
文章没看完就写了,看完发现讲错了,哈哈。  发表于 2020-8-22 08:05
发表于 2020-8-22 11:25:54 | 显示全部楼层
373527271 发表于 2020-8-21 22:42
稳定性,要算惯性矩而惯性矩中性线一般在中间附近啊,表面裂了,积分上限只是减少一点而;而中间裂了,惯性 ...
大侠,都读的什么书
材料力学就可以,  发表于 2020-8-22 16:50
发表于 2020-8-22 15:53:23 | 显示全部楼层
请教下大侠,压杆稳定和惯性矩有关,惯性矩又和面积单元到中性线的距离的平方有关,按这个来说,压杆表面处不应该贡献更多的惯性矩么?例如工字钢和空心钢管?
此处的“中间裂了,惯性矩减小为原来的1/4”,应该怎么理解?指的难道是压杆横截面一分为二,整体惯性矩变为原来的1/4??
我也认为裂开后应该具体分析,材料力学中压杆稳定的基本假设和轴的弯曲正应力类似,中间裂开后,难以直接求出对长杆整体的影响  发表于 2020-8-22 18:24
OK大侠讲的有道理,裂开后的失稳形式就应该具体分析了,这个对比只针对原惯性轴  发表于 2020-8-22 17:05
矩形截面中间一分为二,bh^3/12,两段总体惯性矩是原四分之一,圆截面一分为二应该在3.6分之一,没算错的话  发表于 2020-8-22 17:02
不能这么想,中间裂开了,控制受压杆比如H钢柱的失稳形式就变了,之前沿刚度最小轴失稳,中间裂开就是侧向扭转失稳,不能大致估计为几分之几。  发表于 2020-8-22 16:58
拿一个矩形面,你积分就知道了,中间开了直接相当于截面变为原来的一半,而中性线变了,实际应该是1/8  发表于 2020-8-22 16:50
发表于 2020-8-23 12:38:55 来自手机 | 显示全部楼层
是的,材料分层就那样
GMT+8, 2026-10-23 22:09 , Processed in 0.262837 second(s), 23 queries , Gzip On.
