查看: 3175|回复: 0
第一传奇之步进计算器
发表于 2020-8-22 09:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        所谓计算机,往简单了说,就是可以实现计算功能的机器。诚然现在的计算机应用已经远远超出了计算本身,不论是电脑、平板、还是手机,我们天天靠着它们看电影、听音乐、交流感情,看似与计算已经毫无关系,但事实上最初计算机的诞生就是为了满足人们对数学计算的需求,而如今计算机这些强大功能的底层实现,也依旧靠的是数学计算。
远古时代,原始人为了搞清楚猎物的数目就已经与计算攀上了关系,他们用手指计数,用结绳记事。到了古代,人们又发明了算盘、算筹等简单工具。16世纪欧洲人又发明了纳皮尔棒,借助复杂的使用方法,求解复杂的问题。
        到了17世纪, 西方国家不断扩大海外贸易,航海事业蓬勃兴起,航海就需要天文历表。在那个没有电子计算机的时代,一些常用的数据通常要通过查表获得,比如cos27°,不像现在这样掏出手机打开计算器APP就能直接得到答案,从事特定行业、需要这些常用数值的人们就会购买相应的数学用表(从简单的加法表到对数表和三角函数表等等),以供查询。而这些表中的数值,是由数学家们借助简单的计算工具(计算尺)一个个算出来的,算完还要核对。脑力活硬生生沦为苦力活。而但凡是人为计算,总难免会有出错,而且还不少见,机械计算设备就在这样的迫切的需求背景下应运而生。可不要小看了只能做四则运算的机器,计算量大时,如果数值达到上万、上百万,手工计算十分吃力,而且容易出错,这些机器可以大大减轻人工负担、降低出错概率。
莱布尼茨步进计算器(Stepped Reckoner)
研制时间:1672年~1694年
多才多艺的莱布尼茨(Leibniz)被誉为17世纪的亚里士多德,计算机只是他众多显赫成就中不起眼的一件小发明。1674年,受帕斯卡“加法器”的影响,莱布尼茨设计一台功能更加强大的“计算机”。他以帕斯卡的设计为基础,从而使他的“计算机”可以进行乘法运算。
为了实现乘法,莱布尼茨以其非凡的创新思维想出了一种具有划时代意义的装置——步进轮(stepped drum),后人称之为莱布尼茨步进轮。莱布尼茨步进轮是一个圆轴,轴表面有九个长度递增的齿,第一个齿长度为1,第二个齿长度为2,以此类推,第九个齿长度为9。这样,当步进轮旋转一周时,与步进轮啮合的小齿轮旋转的角度就可以因其所处位置(分别有0~9十个位置)不同而不同。代表数字的小齿轮穿在一个长轴上,长轴一端有一个示数轮,显示该数位上的累加结果。置零后,滑动小齿轮使之与步进轮上一定数目的齿相啮合:比如将小齿轮移到位置1,则只能与步进轮上长度为9的齿啮合,当步进轮旋转一圈,小齿轮转动1格,示数轮显示1;再将小齿轮移动到位置3,则与步进轮上长度为7、8、9的三个齿啮合,小齿轮就能转动3格,示数轮显示4;以此类推。
因为增加了一个名为“步进轮”的装置,因此莱布尼茨发明的这台计算机被称为“步进计算器”(Stepped Reckoner)。
除了步进轮,莱布尼茨还提出了把计算器分为可动部分和不动部分的思想,这一设计也同样被后来的机械计算器所沿用。莱布尼茨计算器由不动的计数部分和可动的输入部分组成,机器版本众多,以德意志博物馆馆藏的复制品为例:计数部分有16个示数轮,支持16位结果的显示;输入部分有8个旋钮,支持8位数的输入,里头一一对应地安装着8个步进轮,这些步进轮是联动的,随着机器正前方的手柄一同旋转。机器左侧的手柄借助蜗轮结构实现可动部分的左右平移,手柄每转一圈,输入部分移动一个数位的距离。
进行加法运算时,先在输入部分通过旋钮置入被加数,计算手柄旋转一周,被加数即显示到上方的计数部分,再将加数置入,计算手柄旋转一周,就得到计算结果。减法操作类似,计算手柄反转即可。
进行乘法运算时,在输入部分置入被乘数,计算手柄旋转一周,被乘数就会显示到计数部分,计算手柄旋转两周,就会显示被乘数与2的乘积,因此在乘数是一位数的情况下,乘数是多少,计算手柄旋转多少圈即可。那么如果乘数是多位数呢?这就轮到移位手柄登场了,假设乘数为728:计算手柄先旋转8周,得到被乘数与8的乘积;而后移位手柄旋转一周,可动部分左移一个数位,输入部分的个位数与计数部分的十位数对齐,计算手柄旋转2周,相当于往计数部分加上了被乘数与20的乘积;依法炮制,可动部分再左移,计算手柄旋转7周,即可得到最终结果。
可动部分右侧有个大圆盘,外圈标有0~9,里圈有10个小孔与数字一一对应,在对应的小孔中插入销钉,可以控制计算手柄的转动圈数,以防操作人员转过头。在进行除法时,这个大圆盘又能显示计算手柄所转圈数。
进行除法运算时,一切操作都与乘法相反。先将输入部分的最高位与计数部分的最高位(或次高位)对齐,逆时针旋转计算手柄,旋转若干圈后会卡住,可在右侧大圆盘上读出圈数,即为商的最高位;逆时针旋转位移手柄,可动部分右移一位,同样操作得到商的次高位数;以此类推,最终得到整个商,计数部分剩下的数即为余数。
最后提一下进位机构,莱布尼茨计算器的进位机构比较复杂,但基本就是单齿进位的原理。然而莱布尼茨没有实现连续进位,当产生连续进位时,机器顶部对应的五角星盘会旋转至角朝上的位置(无进位情况下是边朝上),需要操作人员手动将其拨动,完成向下一位的进位。
GMT+8, 2026-10-23 13:50 , Processed in 0.071998 second(s), 21 queries , Gzip On.
