查看: 3210|回复: 3
主视图要尽量标注更多的尺寸
发表于 2020-8-28 13:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1俯视图多余,已有轴测图的情况下,俯视图的尺寸可以标在侧视图上
2轴测图怎么能主视图之上,轴测图一般不标注尺寸,所以应该放置在侧视图这之下
3尺寸尽可能标注在主视图上,标注不了的才标注在其它视图上
4此图是设计图,所标注尺寸都是有明确功能目的的,在加工中必须优先的。所以尺寸77就有点尴尬,按理说这段应该标注尺寸103-77=26,因为这段阶梯孔似乎是安装轴承的,所以要优先保证阶梯孔长度。而且图上没有挡圈的位置,图画的正确与否还得结合装配图来看。
发表于 2020-8-28 13:26:40 | 显示全部楼层
现在有几个懂,怎么标准尺寸阿。标准尺寸要考虑每个特质的功能,即使不考虑制造基准,也要考虑装配基准配合关系,重要的尺寸要直接标出。这个的图的主视图,水平尺寸这样标注啥意思,难道左边面是装配面或有重要作用,还是告诉拿这个当坐标零点?显然都不是,就是TM瞎标注的。
基准A如果是底面,不能与90这个尺寸线对齐。。 这个图从设计、工艺方面看,错误不下10处  发表于 2020-9-23 17:48
基准A是什么鬼?哈哈  发表于 2020-8-28 13:34
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.088885 second(s), 22 queries , Gzip On.
