查看: 4107|回复: 9
咨询个探伤和热处理的问题
发表于 2020-8-29 13:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个栗子,比如直径200-400mm范围的45号圆钢,长度3000-4000mm不等,调质之前探伤符合SEP1921要求,调质之后发现不符合SEP1921要求,这种情况算材料有问题还是调质处理影响内部缺陷?材料有问题是供应商的事,调质处理影响似乎就不算供应商的责任了。
发表于 2020-8-29 13:57:59 | 显示全部楼层
淬火过程就会裂,
你应该,买来坯料先扒皮,扒干净了就探,有问题就甭加工了,
调质之后,再探,国内材料氧化物不好控制,热处理过程有各种问题,断裂等等,
进口料,一般没有热处理问题,只要原始没有缺陷,后期就没事了
 楼主| 发表于 2020-8-29 15:14:30 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2020-8-29 13:57
淬火过程就会裂,
谢谢八爷,也就是说扒皮探伤合格,实际就算是合格了,如果热处理完了再探伤不合格,也不是供应商的责任了对吧?
是的,供应商的问题是成分与杂质,就是其它问题,而不是有材料原始裂纹,而热处理裂纹也是原始材料带来的,只是供货时候没有体现  发表于 2020-8-29 15:25
 楼主| 发表于 2020-8-29 15:16:21 | 显示全部楼层
我提的是45号,我们单位还用北满的18crnimo7-6,偶尔也有类似问题,不过钢厂还算仗义,
大钢厂,心知肚明,知道自己成分出什么问题了,不告诉你,能退货,供应商就不能,跟你搅和,所以,要从大厂或一级代理手里买  发表于 2020-8-29 15:27
 楼主| 发表于 2020-8-29 16:25:33 | 显示全部楼层
592249 发表于 2020-8-29 15:14
谢谢八爷,也就是说扒皮探伤合格,实际就算是合格了,如果热处理完了再探伤不合格,也不是供应商的责任了 ...
八爷,这样理解对不?应该是供货时材料是合格的,包括缺陷也是合格,但是热处理时把缺陷放大了造成不合格。即便热处理工艺本身没问题,也可能会放大缺陷。。。
这个问题非常复杂了,你说的是一点,还有其它问题,  发表于 2020-8-29 16:32
新手上路
Rank: 1
发表于 2020-8-29 16:42:38 | 显示全部楼层
公司里一直都是粗车后探伤,材质问题包退
我的理解,材质问题打光谱检验化学成分,其他的基本没啥检测,粗车后外协热处理出现问题才烦人呢。  发表于 2020-8-29 16:52
GMT+8, 2026-10-23 13:49 , Processed in 0.076129 second(s), 21 queries , Gzip On.
