查看: 3451|回复: 1
双螺母防松,有多少人真懂呢
发表于 2020-8-31 13:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到有人用双螺母防松的,但是在我看来,很多人都没有用正确拧紧方式,特别是现场拧螺丝都是一些初中毕业的技工,他们平时都是靠花力气干活的,大多也没有受过正规的培训,所以很多人根本就无从知道何为正确,也不要谈进步了。
到底双螺母防守应该怎么拧紧呢?其实大多数理论书籍都会提到,分三步走,1,拧第一颗螺母,2拧第二颗螺母,3第一个螺母反拧,和第二颗螺母对顶。但是很多人往往会遗漏第三步,如果两颗螺母没有对顶紧一下,其实基本上和拧一颗螺母的效果是一样的,对放松起不到什么帮助。
理论上来讲,螺栓连接之所以能产生锁紧力,完全靠的是螺栓沿轴线方向的预紧力,如果预紧力消失,锁紧力也跟着消失了。在拧紧第二颗螺母,第一颗螺母和螺栓之间的预紧力其实是被放松了,因为随着第二颗螺母的拧紧,螺栓被拉长了。但是如果这个时候第一颗螺母再反拧一下,这时候第一个螺母和螺栓之间的预紧力又重新被恢复过来,相当于有两颗螺母都在起防松的作用。
我曾经做过一个对比试验,用两组螺栓连接,第一组连接中,螺母没有对顶拧一下,第二组连接中则对顶拧紧了。然后左右手分别拿一组螺栓连接,用螺栓头相对撞击对方,重复做三遍,发现都是缺少对顶拧的那组螺栓连接率先松掉了。
参与人数 3威望 +9 收起 理由
luxiang821 + 3
magicnie + 3 很给力!
cfl806900014 + 3
发表于 2020-8-31 15:01:47 | 显示全部楼层
收藏先,有机会我自己再验证下
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.063916 second(s), 22 queries , Gzip On.
