查看: 3056|回复: 12
黄海是我,大侠,再教教我
发表于 2020-9-1 09:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我头脑愚笨,有些事情没想透,你帮忙给点拨一下。
1.天基红外卫星,怎么发现导弹尾焰红外信号,然后处理险情的,爱国者卖那么火,众人皆知的道理,我也知道;
2.部署多个轨道的卫星侦查敌国,眼睛,棍子球,煞逗木头胳膊抓卫星的,我之前也听说过,这个明白;
3.宙斯盾怎么打火箭的,无所谓了,激光炮,小钢珠什么的,也没见过,也没听过,但我信。人有时就是迷信,看不见摸不着的东西,像鬼神,就特吓人,不敢不信;
4.导弹车不如其它固定井,海基,空基的,生存能力弱,是因为导弹车的柴油机有红外信号,不需要其它手段,光到处乱跑就美国准确识别了。这是我不理解的地方,至于后续操作被发现,被识别,被干掉,我能理解。
问题我先列几个,你有没看明白的,回头我再解释:
1.导弹车,从各个角度用红外传感器观察然后成像,它的牵引部分,或者柴油发动机的温度分布究竟是什么样的?
2.温度分布跟红外成像究竟是什么关系?需要考虑卫星与导弹车之间的角度吗?那么是否需要多个方位的温度分布?
3.外太空的卫星获得热成像数据后,是在卫星平台上自己解析处理呢,还是发回给地面处理?
4.如果发回地面,怎么考虑卫星数量与覆盖面积呢?庞大的数据量怎么处理通信呢?
5.如果发回地面,怎么判断当前车辆的数据是否有价值,即是怎么决定否要返回给地面解析,还是说全部传送,宁错杀一万不放过一个?
6.如果不能实时判断清楚,那怎么决定是否需要换下一辆观察或者把当前车辆从观察目标群体中剔除?因为当此之时,有可能队友不给力,其它的卫星不就位或者罢工了,遭攻击了,都有可能,尽管概率非常小,但防御系统一定会考虑周全,对吧?
7.如果卫星要发给地面,地面专家怎么解析的,怎么排除干扰的,怎么剔除伪装车辆的,怎么剔除普通民用车辆的?
8.你笃定专家不需要其它观察手段得到的信息仅凭柴油机的红外数据,就可以100%的确定当前车辆是导弹车,都是实弹车,不是民用车辆,我想问,你能不能介绍一下专家们用的解析方法?你对此一定有过深入的研究,至少也是了解过专家们的方法,对吧?我很好奇,你行个好,帮忙说说?
9.我小菜鸟一个,看都看不到厉害的人,你了解这些能处理红外热信号的人,你跟他们熟,你帮我问问,有没有飞机发动机的红外数据资料?
10.你的朋友水平也许你认为高,也许认为不高,都没关系,可以仅凭车辆的柴油机的红外数据100%确定是不是真的导弹车,在我看来,都特别厉害,能看车肯定能看飞机,那喷气机,那尾流,那温度,对吧?你再帮我问问,那马航MH370出事的时候,南印度洋上空总共有几家和MH370同型号的飞机在飞,每一架的发动机分别在什么地方,什么时间熄火停转的?
11.你再帮忙拆解一下,有个美国人说民发公司有所有发动机的实时数据,用来更新维保计划,这吹牛的吧?他要知道但故意不说,害人在海上白折腾时间,连金枪鱼都折进去大把时间,你看,这公司是很坏吧。
发表于 2020-9-1 09:37:37 | 显示全部楼层
上一次,
米国的无人机,
从南海,福建进,到东北,再到熊国
3天后,是米国的一个民间观察团队发布的
发表于 2020-9-1 10:49:25 | 显示全部楼层
你只要知道你放个屁美帝都能给你红外成像出来就行了,美帝就是这么吊无所不能
发表于 2020-9-1 11:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
柴油机红外特征怕不是要摸到1000米距离用热成像看,而且车辆自身有红外特征,特种车发动机周围有防护板,防护轻武器是没有问题的,这个玩意也会阻挡热成像识别发动机。大波波有个红外隐身装甲,可以帮坦克降低红外特征
发表于 2020-9-1 11:53:30 | 显示全部楼层
捣蛋车用电池驱动,就木有柴油机发热啦
好家伙撸起袖子干,电池不比导弹轻多少吧  发表于 2020-9-1 13:56
发表于 2020-9-1 12:11:31 | 显示全部楼层
捣蛋车是非公路车,功率比公路车大,毛熊因为地域原因相对容易发现,嗯,其实兔子的也很明显的,某个地图上是林子的地方常年呼呼冒热气,不是温泉就是……,所以你不知道的是温泉附近军事基地特别多。侦察与反侦察长期存在。
发表于 2020-9-1 12:50:23 | 显示全部楼层
哈哈,兄弟,你小,有天真的地方,说点细节,你一下恍然大悟,哈哈,
1,各种车有特征,你看公路车,功率就没多大,而非公路车,功率大几倍,鸟那个筒子车,是俩特雷克斯100串起来的,俩发动机,俩排气,都是两套,还跑过一阵,那车性能比我们与熊都强,
2,怎么废了呢?鸟自己用自己的卫星在天上看,一清二楚,俩发动机,排气位置,冷却时间,轮廓尺寸,等等,都能知道的,
3,以后,鸟用B21,轮流蹲守,就是常年在你家里,你看不见,还可以X37B降轨,降很低,测量好,升轨道回去,数据传给卫星,卫星锁定,就是鸟有一大套连锁系统看你,飞机能看,轨道器能看,SR72在应急是时候,进来‘硬看’,鸟的硬看,就是根本不防卫,不搭理,就在你家看,你打,就加速,盘旋以后在你防空导弹死角里面转,改高速平飞,就是不走,此时,雷达,导弹对付不了这孙子,而B21就在附近,不开雷达,数据传输,
4,兄弟,你需要知道现今世界都有啥了,才能明白发生啥了,
5,B2能看见吗?当然可以,从侧后上方看,一目了然,B2那孙子在那里,清清楚楚,反射,热尾迹,啥都有,跟普通飞机一样,可那个角度不是留给你的,全世界几辈子都不可能掌握那个角度,因为你是在地面看他,明白吗?他从怀特慢出来,那一路都是鸟自己,临近你了,后面是预警机与F22,飞你上空以后,你只能在下面看他,明白吗?这是死结,
6,鸟弄你火箭,就是抓死结,你车出来了,卫星看不见,就X37降轨,燃料烧完回去加油,马斯克一次起挂两架,就是随便就升空,火箭回收了,就这个循环,就拧死了熊与我们,你车怎么跑,上面跟踪,不行,降轨,再回去,明白了?哈
黄海是我,这家伙是理解力感人,不能抓住问题重点,还气势汹汹的,我就想看看他到底有没有料。  发表于 2020-9-2 12:13
说话交流,本来就是要坦然,天真也好,多智也罢,都正常现象,躲躲藏藏,讳疾忌医总归不是个好事情。  发表于 2020-9-2 12:02
发表于 2020-9-1 15:59:46 | 显示全部楼层
伊拉克战争之前,金一南到我们学校做演讲,演讲不是面向全体学生的,是给我们国防生做的内部演讲。当时国内普遍言论就是"美国不敢打", 理由若干。金直接说,肯定打。这件事对我触动很大,是我退出国防生的原因之一。
后来的战争的进程引起我们宿舍的大讨论,我自己是一方,认为美国一周左右就能攻入巴格达。另外三四个舍友是另一方,认为美国一个月以上才能攻入巴格达。美国9天后攻入的巴格达。当时我也算是对美国有一个较清醒的认识。
美国没有巨大的优势,不可能随意发动战争,毕竟他们是民选的。美国对中国没有战争诉求,但围困中国是肯定的,上兵伐谋。
国防生 666  发表于 2020-9-2 09:27
小伙子,赶紧跑,炮火马上就来了,俺已经起飞了~——~  发表于 2020-9-1 17:25
GMT+8, 2026-10-23 22:09 , Processed in 0.087299 second(s), 21 queries , Gzip On.
