查看: 3816|回复: 12
请教:Ra多小以后,随着Ra值缩小,磨损量会增大
发表于 2017-5-3 23:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
“在一定范围内,随着Ra值不断缩小,相同条件下材料表面的磨损量不断缩小;当Ra值小到一定程度的时候,随着Ra值逐渐缩小,磨损量会不断增大。”
请教:一般Ra多小以后,随着Ra值逐渐缩小,磨损量会不断增大?
上帝在天上,亦在我心中
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-5-4 13:33:48 | 显示全部楼层
这个没有定值,需要实验数据。
当粗糙度低于一定数值后,沾着磨损占的比例会增加。也就是表现出粗糙度减小,磨损率反而增大的情况。
也就是说,运动副有个最佳粗糙度。
但实际生产,粗糙度都偏大,然后用跑合的手段来获得良好的寿命。这样比较经济。
话说,跑合也是有道道的,比如,应该带载5%跑合的,空跑,结果伤轴承了。
空载时,油膜厚度不能完全隔离滚子与滚道,滚子与滚道间发生滑移,从而导致擦伤的可能。  发表于 2017-5-6 11:47
为什么空跑伤轴承?  发表于 2017-5-5 23:21
曾竟看到过日本学者专门研究跑合过程的。然后将稳定后的表面状态指导工艺生产。  发表于 2017-5-5 14:37
耶稣爱子 + 3
发表于 2017-5-4 09:23:43 | 显示全部楼层
不知道
但是
出处出处~
《互换性与技术测量》里就有,《机械设计基础》教材里也有。  发表于 2017-5-4 10:09
发表于 2017-5-4 09:28:03 | 显示全部楼层
没学习过,不过应该交代载荷情况,温度,材料,润滑条件,没有这些是没法得出具体数值的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
耶稣爱子 + 1
发表于 2017-5-4 10:45:02 | 显示全部楼层
用Ra谈磨损、密封本身是不足够的,Ra只算一个平均值,并不控制纹路的形状和微观的峰谷值。而不同的纹路形状的磨损和密封特性是不同的,所以整出Rk/Rpk/Rvk,Tp,Rmr这些来更精确控制。
耶稣爱子 + 3
发表于 2017-5-4 11:06:41 | 显示全部楼层
我好像看见零侠谈密封有提过,Ra<0,04会加剧磨损,你可以找下,名字叫抛砖引玉谈密封吧?
“在一定范围内,随着Ra值不断缩小,相同条件下材料表面的磨损量不断缩小;当Ra值小到一定程度的时候,随着Ra值逐渐缩小,磨损量会不断增大。” 抛砖引玉,浅侃密封 http://www.jixietop.cn/forum.php?mod=viewthrea   发表于 2017-5-5 23:27
像螺旋线大侠说的,更容易发生粘接磨损。  发表于 2017-5-5 14:40
Ra小了不利于油膜行成?  发表于 2017-5-4 15:59
耶稣爱子 + 3
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.057211 second(s), 23 queries , Gzip On.
