楼主: 彭以虎
这个作坊还能生存不?
发表于 2020-9-3 09:28:13 | 显示全部楼层
毛坯锻造工序有吗?
毛坯热处理和中间工序热处理怎么做?
检测设备只有卡尺和千分表?
一个地方所谓工业基础,就表现在这些问题的解决上。  发表于 2020-9-3 11:13
毛坯锻造和热处理有专业工厂,不需要作坊去解决。 作坊自有的检测设备有限,需要的精密检测需要外协。  发表于 2020-9-3 11:11
发表于 2020-9-3 09:34:09 | 显示全部楼层
看彭老师发的第一张照片,直觉的对厂房高度、行车与那些机床很不搭噶,
再看彭老师后续说的就能理解这样配置。
这类厂靠人治,只要有人传承即可继续经营(不含业外投资不利拖垮),国外很多百年厂企也是这样形态。
发表于 2020-9-3 09:34:26 | 显示全部楼层
楼主说,这个工厂出去的工人,都是大师傅。有没有想过,工人为什么要出去?出去后只有两个路子,要么自己当老板,又开一个类似的加工作坊,要么打工,还干同样的车铣磨。如果他是个人才,老板有没有想过为什么留不住他?难道他的志向是航空航天,芯片之类?
老板赚钱,伙计不赚钱的厂子,我个人觉得,没有意义。
当然了,你是老板,说我赚钱了就好,剥削压榨了员工就好,管不了那么多,那我也不想说什么
如果楼主能透露老板的年利润,和伙计的年收入,福利待遇,我想更有说服力
作坊毕竟没有上升空间。带出的徒弟翅膀硬了,当然应该到更大的空间展翅。  发表于 2020-9-3 11:18
发表于 2020-9-3 09:37:48 | 显示全部楼层
能生存,但是不能制作大型的负载非常恶劣的器件,因为这种加工作坊最大的缺点就是材料,热处理等等的质量不能保证,
已经很久不接触生产实践了,需要问一问他。你要求的热处理具体要求?  发表于 2020-9-3 18:20
彭老师,热处理厂家能否告知,我真有活需要找一个技术高的。  发表于 2020-9-3 14:14
一条直径4长100的磨光轴,硬度60HRC,当着大家的面折弯90度。  发表于 2020-9-3 13:03
机加工作坊有这样的老板,热处理作坊也就肯定也有类似的老板。十年前机械社区广州年会,社友追风大侠就介绍了一个非凡的热处理作坊。  发表于 2020-9-3 12:59
彭老,玩材料,热处理这些就得玩炼钢的全流程,当然他可以用进口材料,但热处理如何控制呢,我知道的小鼻子的模具厂,热处理都是自己掌握的,  发表于 2020-9-3 11:38
发表于 2020-9-3 09:50:20 | 显示全部楼层
我们厂状况差不多,也很多以前常宝菱的师傅,做这一块的在常州其实人员流动不大,至于配套企业也基本固定
发表于 2020-9-3 10:02:33 | 显示全部楼层
这样的企业最危险的应该还是拖欠款,活多现结最好
发表于 2020-9-3 10:49:21 | 显示全部楼层
数学有啥用 发表于 2020-9-3 09:34
楼主说,这个工厂出去的工人,都是大师傅。有没有想过,工人为什么要出去?出去后只有两个路子,要么自己当 ...
这类企业的利润来源本质就是压榨员工。员工成本和待遇一上去,立刻死
像这种有技术的不至于,有一定利润的一般不会,像那种纯粹加工,赚铁屑钱的那种估计机会从员工身上抠  发表于 2020-9-3 22:57
凭什么说“整个社会都是这样”?心态不该如此黑暗。  发表于 2020-9-3 13:06
我可没小肚鸡肠,看清楚,我是说这类企业,不是说某家。我是说本质上,并不是说老板人品不好,因为整个社会都是这样,并不特指某一家  发表于 2020-9-3 11:54
别以自己的小鸡肚肠想象别人。  发表于 2020-9-3 11:25
 楼主| 发表于 2020-9-3 11:00:22 | 显示全部楼层
这个老板和我只是及其一般的朋友,平时很少有联系。我也只有在有事请他帮忙时,才去他作坊。
不过,真要聊起某一技术问题,大家似乎可以一直继续下去。虽不是英雄,也可以有“略见其同”的感觉吧。
记得有一次春节后刚开工时我过去,他告诉春节工人都回家了,他一个人在作坊加班,很开心地完成了一批加工活。
一批薄壁空心辊,需要磨外圆,精度要求非常高,是客户转了一圈,寻不到能够制作的,经人介绍,春节放假前慕名送来的求援活。
辊子需磨削长度2米,直径160,壁厚10。前段焊接、热处理、粗、精车削规范,磨削余量没有问题。就是磨削时会有振痕。去过的几家从机床、砂轮到工艺参数,反反复复变更试验,没能解决。
他大大咧咧收下,轻轻易易地完成了。
其实只是简单的磨削操作问题,只是没实际操作经验很难想到。  发表于 2020-9-4 05:18
振痕不规则,非常轻微,要在适当光照下才能看到。如果是普通工件,完全没问题。  发表于 2020-9-4 05:13
10mm壁厚不用考虑形变,两头顶需要中间加法兰,法兰中心孔需要处理好。降低磨削力,头架转速(工件转速)和砂轮转速取非整除倍率,可明显改善。  发表于 2020-9-3 23:48
你说的振纹是什么样的?螺旋还是轴向振纹?切削参数合理的话轴,向振纹3种可能,往复不稳,装夹刚性差,主轴刚性差。  发表于 2020-9-3 23:46
难道是要做动平衡吗?  发表于 2020-9-3 19:28
回复 支持 3 反对 0
QQ
发表于 2020-9-3 11:31:10 | 显示全部楼层
有自己的绝活儿,只是能生存
能生存,活得自在,不够吗?  发表于 2020-9-3 13:07
发表于 2020-9-3 11:33:38 | 显示全部楼层
适者生存,感谢彭老,给我们展现基层的一面窗口,阳春白雪下里巴人,都需要。谢谢
GMT+8, 2026-10-24 01:45 , Processed in 0.094696 second(s), 20 queries , Gzip On.
