查看: 3516|回复: 17
激光切割 变形问题
发表于 2020-9-17 10:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子规格:600*600mm 厚度10mm
直接切割出来有变形 中间翘曲 15mm
目前想到的是使用原平板试试
大侠们 有遇到过类似的情况吗?
发表于 2020-9-17 11:21:24 | 显示全部楼层
切割变形,一直是板型问题,就是原来轧制内应力在里面,切割以后释放了,
再一个是切割热传导不均匀,具体要看变形怎么来的,再决定如何处理
明白啦 按照这个思路走  发表于 2020-9-17 13:36
哈哈哈 点解  发表于 2020-9-17 13:35
首先选板子,厂家会告诉你轧制工艺,不行,可以去应力退火,或者拉伸平整,切割的时候,计算熟人热量,  发表于 2020-9-17 12:22
感谢八爷 将来量大的话换成铸件吗? 还是做好激光切割的工艺和机加工工艺  发表于 2020-9-17 12:08
发表于 2020-9-17 10:31:37 | 显示全部楼层
10毫米这样的薄板,有钢厂轧制时候切断的平板,但多数是卷板在钢材市场展开再裁断的。
用展平板切割,出现翘曲很平常。
解决办法也简单,或者让专业钢材分割商供应符合你要求的切割板;或者进料排除展平板;或者自己配备整平机械。
感谢  发表于 2020-9-17 11:42
发表于 2020-9-17 10:26:42 | 显示全部楼层
激光切割能量集中,10mm不算很厚,哪有变形一说。板子有问题吧
感谢  发表于 2020-9-17 12:07
发表于 2020-9-17 11:21:44 | 显示全部楼层
变形是内应力重新平衡后的表现,想要得到比较平的板,就得知道加工之前卷材或者板材的内应力分布,然后做一定的干预,达到一定的平整度;
一般正常情况下,选择大厂的原平板会好一些,如果要求更高的话,可以选择进口原平板,其内应力比较均衡,切割焊接之后的变形量比国内的材料要好一些;
感谢 明白了  发表于 2020-9-17 12:18
发表于 2020-9-17 12:08:19 | 显示全部楼层
板子规格:600*600mm 厚度10mm.激光切割后中间翘曲 15mm.这么大的变形暂时没有见到。变形1.5mm就见到
哈哈 吓我一跳 第一次做这么大的切割件  发表于 2020-9-17 12:19
八戒
QQ
发表于 2020-9-17 20:55:35 | 显示全部楼层
水切割?会怎样?
突然变形,敲机喷嘴,很响,打的粉碎,  发表于 2020-9-17 21:24
是陶瓷嘴子耐磨,韧性不够?  发表于 2020-9-17 21:03
水切割,常有把嘴子当场打的粉碎的,后来,加一个高强度合金钢的护圈儿,  发表于 2020-9-17 20:57
机械(英文名称:machinery)是指机器与机构的总称
GMT+8, 2026-10-23 13:12 , Processed in 0.132527 second(s), 23 queries , Gzip On.
