8363| 47
哈,这次不扯蛋,阿拉好好说一次有模型的话, |
浓度比的对数,温差的比例
有时候想象不出末端那个轻压,位置能有那么精确,刚好在液芯末端,其他影响因素稍微一变,位置不就偏了么,正常生产,运气也很重要。
大的变动就是液面温度的变化了,温度升降,阀门调大调小,不能波动大了。其他环境冬天热天,也有影响。这样一套程序,只能对应一个钢种了。
是断面一定,拉速一定不再动了,只要有参数变化,就动,是动态配水的,你到配水间去,阀门随时在响,你要先学习冶金模型才能玩模型,
单就那个环境的复杂,喷完水,表面的温度就不好掌握了,再到内部的凝固到末端的液芯,就是调好一次,后面环境再不能动了。
这些过程,当然也是有模型的,只是结果没法在线检测,难以形成闭环。而那个“控制”,算开环控制,能玩好很不容易了。
先估算,然后修正,这里的好处是结构钢的导热系数大致可以看做常数,不过要考虑钢里面的温度梯度;这是瞬态传热,其温升曲线符合误差函数
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
这个东西压各种东西都行,精度低的如环氧树脂板,木地板,精度高的聚酰亚氨碳纤维材料,有机硅材料,看工艺曲线要求,
|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄
( 辽ICP备16011317号-1 )
GMT+8, 2026-10-23 21:02 , Processed in 0.098914 second(s), 24 queries , Gzip On.
