查看: 2861|回复: 13
看人家,看懂了吗?哈哈,
发表于 2020-9-19 18:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿拉常收到人家问‘人家’的话题,问阿拉,是不是看懂人家了?看懂了,阿拉就说,看懂了,全看懂了,没看懂的,就说没看懂,哈哈,
怎么叫看懂了?就是你看人家‘手艺’看懂没有,看懂了,看到会心地笑了,不说,哈,比如轴承配对,再配圈儿,轴承配对容易理解,阿拉给你发个‘蛇线1’,‘蛇线2’,  看懂了吗?哈哈,看懂了,在中国,必须‘上图’,就是博弈没有‘景深’,大部分都没有,因为你学方块字长大的,没辙了,蛇线看好了,那怎么还要磨一圈呢?哈哈,就是因为你以一个蛇线为基准,你去对另外一个蛇线,那个蛇线是倾斜放置的,哈哈,沃草,大哥你啥时候知道的呢?阿拉早知道,哈,
为什么呢,阿拉给你看配对机的工作,两侧,架住了,分别走测量,速度不同啊,就走到‘对位了’,就会显示那个‘倾角’,哈哈,按一个基准,就显示一个厚度,是大端的,以此为基准,定一个斜率,这就是粗磨第一次,回来,就装上了,预紧,走速度,看振动啊,提速,再微调,回来拆下那个圈,去磨,不能破坏那个斜度,只是磨薄一点点,再回来跑,就顺了,全套打标记,就拆下来了,定精度,
同样的东西,你看着完全一样吧,狗皮啊,精度是不同的,从外面看,一模一样,最高精度那几个,留起来了,天价,余下的,看给谁了,
大哥,世界都这样吗?当然了,否则为什么会有斯贝索赔啊,你感觉‘震动大了!’  英佬,问你,大多少,气哭了你,满地打滚,哈哈,得吴去才能镇场子,吴去了,赔你些钱,哈,震动再超多少的时候,在规定时间给你换转子,你问,那个最棒那几个在哪里啊?偷偷告诉你,给鸟爷了,哈,
小鼻子的精密东西也分级的,最顶尖的给了鸟爷,没错的啊,为什么?鸟爷蹦跶过来了,睁一只眼睛就玩你,哈哈,
熊的180嘴子,自己也用,试验台上也分选,最好那几个,送纽约摆地摊上卖,是廉价货,你看鸟用熊嘴子发射火箭,好多年都很少掉下来,而熊自己‘掉下来’,就是嘴子工作起来最大状态那个震动,差好多的,哈,所谓忍气吞声,就说这个的,哈,
你看懂了,许多东西都没必要说,只是会心笑一笑,哈,阿拉玩轴承行吗?各种手段都有,
发表于 2020-9-19 19:02:31 | 显示全部楼层
加国,不和我们谈自贸协议了,
因为没有意义了
本身没有意义,  发表于 2020-9-19 19:44
发表于 2020-9-19 19:11:05 | 显示全部楼层
我只能去配圈
发表于 2020-9-19 19:17:07 | 显示全部楼层
装配,现在汉人只有装了,配就算了;为什么要配,就是机器本身的精度达不到或者说可以达到但成本受不了,需要人工干预,但人工干预需要非常高精度的量具与传感器,以及相应的人员,但现在这些都欠缺,
轴小用尖锥敲几下呀  发表于 2020-9-20 18:07
装也是蛮装,割刀烤轴承,能把你脸看绿了  发表于 2020-9-20 17:36
发表于 2020-9-19 19:38:41 | 显示全部楼层
轴承轴线和端面之间有垂直度误差,轴承组装起来后,以A圈大端面为基准,B圈大端面是歪的,有一个倾角,把斜坡磨掉,两圈的大端面就平行了。八爷我说对了吗?
如果不磨,可以打表,找出它们的最优角度  发表于 2020-9-19 20:19
大致就是这样,  发表于 2020-9-19 19:45
发表于 2020-9-19 19:52:14 | 显示全部楼层
铁木肯双列斜辊轴承配过里面那个隔圈。用45号钢做的。定游隙0.05mm,这个是为了补偿轴承发热时的膨胀量的。轴承内径75,外径100。正常工作时,轴承温度稳定在接近40度。打了油脂,不敢打多。
GMT+8, 2026-10-23 21:02 , Processed in 0.078225 second(s), 21 queries , Gzip On.
