查看: 4385|回复: 4
求助,用多厚的板材做台面?
注册会员
Rank: 2
发表于 2017-5-7 17:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:这是一个机械群QQ的问题,讨论了好久,没有人会计算。
他们老板只想用一个等截面的板材做分割器安装台面。不用薄板焊接加强筋的框架形式。
本人也不会计算,力学知识太欠缺。发到论坛来,希望有人予以解答。有2个工位。台面是实心板材,不用框架结构。
发表于 2017-5-8 08:52:52 | 显示全部楼层
薄板小挠度问题。http://www.jixietop.cn/forum.php ... tid=1708&extra=,厚度可以解出来。
发表于 2017-5-8 12:18:31 | 显示全部楼层
惊不惊喜,意不意外
鸟巢
未来第一站:我拍脑袋拍一个数,10mm
1179819870 :我应该能做
默笑沧海 :厚板材省事,但是为什么通常做法是薄板材加筋板?同样刚度下,第二种方案是第一种方案重量的一半左右,所以转动的时候用厚板材就会多耗费能量,积少成多,一年光电费就够受的了。
cgtry1
加入用45钢,你可以计算一下,很简单,不行用三维软件利用有限元也可以,你这个需要旋转吗,还有高速旋转,离心力也需要考虑一下,
NBB20 如果只是这个,简化到材料力学的条件,
1.简化为固支 变截面梁分析,不考虑旋转
2.两边对称,中间法兰固定,取一半分析,为一端固定,一端受力
3.圆板厚度一定,只是界面宽度变化,截面抗弯是长度的函数
4.根据内力的平衡微分方程,积分出来就行
xiaobing86203 你这边大转盘也不能太厚的,太重了分割器转不动;之前我买的分割器后来根据供应商要求还改过
清风明月跟我走 建议四周做支撑
发表于 2017-5-9 19:57:53 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2017-5-8 12:18
惊不惊喜,意不意外
鸟巢
未来第一站:我拍脑袋拍一个数,10mm
没有一个能答上来?
发表于 2017-5-9 21:25:51 | 显示全部楼层
哈喽123 发表于 2017-5-9 19:57
没有一个能答上来?
俺用1000比这800大,重2500比150重,只用10厚,两人一起在1000的盘子边上上下下跳来也没个晃动,按照比例缩小,2.3厚可以了
鸟巢那边的档次也不过如此,
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.171267 second(s), 23 queries , Gzip On.
