查看: 4738|回复: 8
闲扯二阶振荡环节
发表于 2020-9-21 11:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
经典控制理论里面将控制类型细分成七个典型环节,一些复杂的系统可以看成是这些典型环节的组合,今天来看看里面比较复杂的二阶振荡环节。
首先要知道控制是咋玩的,对一个系统,如果我们事先知道它的变化规律,比如说,我们输入A,系统出来B,我们输入C,系统出来D,那么当我们想让系统出来D时,我们直接输入C就行了。玩控制就是提前看穿了系统的变化规律,我们要什么样的输出,直接反求对应的输入。
那么好了,系统的变化规律可以从定性和定量两方面去描述,定性比较初级简单,比如说质量是守恒的,系统吃多少,就一定拉出多少,这就是通过文字去定性描述,定量比定性更深一步,从数量关系上去描述,非常精准。
二阶振荡环节就是定量描述系统变化规律的一种数学表达式。其包含两个参数,一个是阻尼比ζ,另一个是自然角频率Wn。振荡,从字面上理解,可以类比钟摆,左摆右摆,来来回回,反反复复,周而复始。阻尼呢就是阻碍物体运动,钟摆向左摆,它使绊子,阻碍钟摆向左摆。
假如钟摆现在静止在最低点,我们用手往左推一下钟摆,钟摆开始往左摆,如果阻尼足够,那么在钟摆回来的时候刚刚好回到最低点,然后静止不动了,那么我们称此时的阻尼为临界阻尼。如果阻尼比它大,就叫过阻尼,比它小,就叫欠阻尼。过阻尼的时候,钟摆还没来得及回到最低点就停下来了,欠阻尼的时候,钟摆冲过了最低点,又来回摆了几下,才停下来。
二阶振荡环节里面的阻尼比呢,就是系统实际阻尼和临界阻尼之比,如果ζ等于1,那么说明此时实际阻尼就刚好等于临界阻尼,如果ζ小于1,那么此时实际阻尼就比临界阻尼小,就是属于欠阻尼。实际工程中,一般取ζ为0.4-0.8之间,就是系统来回振荡几下就稳定了。这就是二阶振荡环节的直观解释。
发表于 2020-9-21 12:06:38 | 显示全部楼层
鼓励一下,就是学这些,以后才有饭,
发表于 2020-9-21 12:55:11 | 显示全部楼层
大侠讲的透彻,看书一直看不懂
发表于 2020-9-21 14:06:11 | 显示全部楼层
在经典控制论里,线性系统皆可叠加,有线代基础就能计算,应用中的重点是分析非线性影响。二阶振荡一定是欠阻尼,否则振不起来。楼主阻尼比的概念不对,被误导了。应用欠阻尼是为了快速响应,画个图就能看出来,但不允许超调的系统中禁止欠阻尼。还有钟摆的例子很不好,阻尼也分阶,平常说的阻尼是与速度无关的,与速度有关的阻尼写出来就不是普通二阶系统了,比如落体
发表于 2020-9-21 17:38:01 | 显示全部楼层
engine 发表于 2020-9-21 14:06
在经典控制论里,线性系统皆可叠加,有线代基础就能计算,应用中的重点是分析非线性影响。二阶振荡一定是欠 ...
大侠好,我这两天刚学了有阻尼的自由振动。如果阻尼力与速度成正比,那么楼主举的钟摆这个例子在过阻尼的情况下,是不是也应该在最低点停下来(即平衡位置),而并不是“还没来得及回到最低点就停下来了”。
电磁阻尼是与速度成正比,流体不是,注意  发表于 2020-9-21 19:06
阻尼力与速度成正比无所谓过阻尼了,你列传函,方程都不一样  发表于 2020-9-21 17:59
发表于 2020-9-21 17:42:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-21 19:32:34 | 显示全部楼层
阻尼比0.707是可以严格用方程推出来的
GMT+8, 2026-10-23 13:10 , Processed in 0.708506 second(s), 21 queries , Gzip On.
