查看: 2655|回复: 1
借助数字化协同平台设计建设面向未来的电厂
发表于 2017-5-7 21:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿根廷国土广袤,大城市和小城镇相距遥远。基于阿根廷的地形地势,需要将不同的能源集中到随时可用的、统一的电力系统中。鉴于其在该领域的技术,以及阿根廷的可用铀资源量,政府决定将核能作为国家的主要供电电源。
CNEA于2006年启动CAREM 25项目,该核电站设计和建设项目即为第一座在阿根廷国内设计的核电站。反应堆位于布宜诺斯艾利斯东北方向约115公里处的利马镇。该电站计划提供约25兆瓦的电量,能满足10万人的用电需求。
CAREM 25采用了顶尖的设计和工程技术,将成为未来阿根廷和全球建造中小型电站的模范。其主要目的是建造一座安全可靠的核电站,同时在其寿命期限内有效控制运营和维护成本。
CNEACAREM25项目执行协调官MiguelSchlamp:“达索系统公司的3dexperience解决方案在单一平台下整合了我们日常的所有经营活动,不同技术领域的人员可以访问所有最新的项目信息和文档。即使任务的操作时间和日程不同,我们也能有效地规划和协调所有的任务”。
CNEA与达索系统行业服务专家协作部署一个集CATIA、SIMULIA、DELMIA、3DVIA和DRAFTSIGHT 于一体的3dexperience平台。旨在为不同地区的团队之间实现对重要信息的管理和共享。项目很复杂,要求大量专家在不同流程中同时工作、共享知识,尤其是还要满足严格的行业规定,这些正是CNEA选择与达索系统行业专家进行协作、共同为CAREM 25项目部署产品生命周期管理解决方案的原因。
CNEA采用CATIA,主要用于反应堆的虚拟建模,加快建造和审批流程。CATIA还可帮助工程师对核反应堆管道、通风通道的设计和工程进行规划,以将干扰冲突降至最低。
DELMIA Assembly用于空间规划和组装,尤其是用于电站建成后大型反应堆装置的安装。比如,CNEA要确保在建造入口点前,用于安全目的的大型贮水器或电站容量控制装置能轻松地进入电站内,这点很重要。
DELMIA Robotics可帮助CNEA工程师对机器人进行编程,以检查反应堆的压力容器的运行情况,因为这个区域具有高辐射量。机器人的作用就是打开喷嘴的法兰,往蒸汽发生器传热管中导入特殊设备,以进行检查。如蒸汽发生器需要更换,机器人还可对各零件进行切割和焊接操作。
维护频率虽然为12-24个月,但也是该行业的一大进步。之前,这些任务由人员来完成,并且要在短期内轮流进行以避免辐射。现在,机器人可以更好的方式进行精确操作。较之以往,现在维护流程更快更安全,也缩短了维修期间电站停运的时间。
SIMULIA的Abaqus FiniteElementAnalysis(FEA)软件可用于静态分析,以验证反应堆压力容器因压力和温度不同而造成的张力。
SIMULIA还可用于动态地分析地震如何对核反应堆内外部构件造成影响。借助SIMULIA,土木工程师可研究地震可能对建筑造成的影响及震后情况,核反应堆设计师可对这些外力可能对反应堆造成的影响进行动态分析。譬如,某个动态分析可能包括对反应堆的内部构件,如安全和控制棒,进行模拟和测试,因为这些构件在特定情况下会停掉反应堆。
ENOVIA可促进CNEA不同地区间的沟通与协作。它可将项目信息集中到一个平台上,并进行实时更新,设计师、检查员等团队成员、审批流程的其他人员均可访问这些信息。
借助3DVIA Composer,CNEA可捕捉3D设计信息,将其转换成用作沟通工具的有用的项目文档,使各成员在无须访问3dexperience解决方案的情况下就能获得交互型信息。比如,3DVIA可实现与外部供应商共享信息,以图解形式向阿根廷核监管局等国家机构阐明监管要求和合规要求,以加快审批流程。
同样,Draf tSight可帮助设计师与承包商和阿根廷核监管局共享用于项目建造和修改的2D方案。Draf tSight(免费的2DCAD产品,可从Draftsight.com网站下载)可以使CNEA轻松地显示方案和图纸,并使用户创建、编辑和查看DWG文件。
“达索系统3dexperience解决方案在单一平台中融合了所有的操作,实现访问所有不同专业的团队的最新信息和文档。即使任务的操作时间和日程不同,我们也能有效地规划并执行所有的任务。”CNEACAREM 25项目协调官Miguel Schlamp解释说。
“通过该3dexperience解决方案,我们可对用于捕捉、保存工程和设计专门技术的业务流程进行微调,这是对核电站进行不间断管理和维护,以提高可靠性的一个关键作用。这为该行业设立了新的标准。”Schlamp补充说。
发表于 2017-5-7 22:07:47 | 显示全部楼层
国内的电厂与国外电厂的自动化水平相比,还是有不小差距的,为啥?为了国产化率啊
随着设备稳定性、可靠性、自动化成度的提高,能掌握并分析数据的人会越来越牛逼。
一线员工越来越弱化了,不提高自己就被淘汰了。发愁啊
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.086173 second(s), 22 queries , Gzip On.
