查看: 3950|回复: 22
请教 外圆加工问题
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-9-23 21:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠
有一个齿轮轴,安装滚动轴承用轴颈,直径50,由于轴承配合的需要,现需要去掉4-5μm
轴的中心孔已经不准了,上磨床搞不了了
请问还有什么可行的加工方式?
发表于 2020-9-24 08:08:55 | 显示全部楼层
研磨,是个古老但确实有效的加工手段。即使现在有非常精密的磨削机床,但如果要制作超过机床精度的工件,还是可以指望研磨工艺。
在我50多年的机械行业生涯里,最初和现在的制作,譬如浮动镗刀的手工制作,硬度计的升降丝杆与轴套的配合,磨头轴承与轴承套与主轴的配合,低压发泡机混合头切换阀阀芯与发套的配合,高压发泡混合头中间的轴与套的配合,如此等等,都使用了研磨手段。
楼主现在的情况,可以用最简单的研磨完成。
说的是齿轮轴的轴承配合段,宽度应该不会大。
用铸铁材料或者黄铜材料,在车床上制作一个套,内孔与需要缩小的轴外圆配作,间隙尽量小,口端适倒角,C1;外圆手能握住就行;轴向有效尺寸比需要研磨的宽度略微小,2、3毫米那样。
机电市场可以买到铁盒装的研磨膏,粒度至少600目。
车床一夹一顶装卡工件,用机油和煤油混合,涂在轴承挡。车床开慢车,挖出一点研磨膏涂布在欲研外圆面。停车松尾架,细心套上研磨套。重新顶好工件后,开车床到适当转速,手持研磨套往返摆动研磨。研磨一段时候,停车移出研磨套,用煤油和回丝清洁研磨表面,测量,如尺寸不到则再研。
如果余量大或者批量,需要制作可以方便调节内孔尺寸的研磨套。
大批量制作,应该建立适当的模型,按工件要求,指导研磨工具制作、研磨材料选用和工艺工时拟定。
高速旋转,动平衡非常重要。你这根轴为什么会在磨好轴承挡再修中心孔,现在的状况对附件装配后的平衡有否影响,你需要搞清楚。
赞赞赞  发表于 2020-9-24 11:36
受教了,!!!!!!!!!111  发表于 2020-9-24 08:57
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-9-23 21:43:21 | 显示全部楼层
自己顶  研磨是否可行
发表于 2020-9-23 22:16:42 | 显示全部楼层
有一个齿轮轴,安装滚动轴承用轴颈
意思是轴上有一段用来安装轴承吗
轴的中心孔已经不准了
1什么叫中心孔不准了
2判断不准的依据是什么
中心孔修过 但不是轴颈这个基准  发表于 2020-9-23 22:35
发表于 2020-9-23 22:30:25 | 显示全部楼层
大胸弟,上三坐标,测一下圆柱度就可以知道了,中心孔的也可以采点
测一下,对比一下就知道中心孔偏没偏。假如偏了,装上车床上,打千分表测径跳,如果针不怎么动,说明主轴精度和工件全跳还可以,低转速手工研磨。
三抓夹紧,外圆定心了啊  发表于 2020-9-23 22:53
低速手工研磨的话需要中心孔精确么?  发表于 2020-9-23 22:36
发表于 2020-9-23 22:52:48 | 显示全部楼层
单件,且精度要求不高的话 4-5u 完全可以去凑轴承的内径的(50内径的轴承,内孔的公差都不止这个数) 过盈偏大的话,可以热装 (对游隙有要求的话 可以选游隙偏大的轴承)另:修中心孔且不对应轴承位 那装配轴承后 不跑偏么
15000以上,齿轮轴 这样怕是齿轮还要重新修磨;如果研磨能在均匀的去除材料的话, 研磨最好,不知道是否可行  发表于 2020-9-24 00:09
高!!!受教了!  发表于 2020-9-24 00:05
多高速?15000以上?真要搞的话:2轴承档搭中心架修中心孔,然后双顶尖磨小轴承档后镀铬,然后磨到尺寸。可以搞2u左右。就看值不值得。  发表于 2020-9-23 23:11
高速轴承 轴颈加工的时候 中心孔是对的  发表于 2020-9-23 22:56
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-9-24 11:37:10 | 显示全部楼层
彭以虎 发表于 2020-9-24 08:08
研磨,是个古老但确实有效的加工手段。即使现在有非常精密的磨削机床,但如果要制作超过机床精度的工件,还 ...
受教了 查了好多资料没找到靠谱的实操说明    原来都在大侠的脑子里了
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-9-24 11:45:36 | 显示全部楼层
请教大侠  车床装夹的时候找正精度要求是多少?
三爪夹,活顶尖顶。  发表于 2020-9-24 12:06
手持研磨套,只要手能稳住就可以。  发表于 2020-9-24 12:05
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-9-24 12:26:12 | 显示全部楼层
大侠  请问
“”研磨套内孔与需要缩小的轴外圆配作,间隙尽量小“
间隙有没有一个参考值  比如说是1mm  还是  0.1mm
研磨套的圆柱度有没有特殊要求,比如说要比被加工件 高一个精度等级  还是一般的额IT7级精度就可以满足?
”间隙有没有一个参考值  比如说是1mm  还是  0.1mm”,你这个对“间隙“的理解,把我吓住了。  发表于 2020-9-24 12:43
没有太特殊的要求,一般按7级精度制作就行。  发表于 2020-9-24 12:41
尽量小,按H7/h7公差数值。如果是可调研磨套,要收紧到手工用力才能转动的程度。一开始研,很快就松了。  发表于 2020-9-24 12:40
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.063961 second(s), 23 queries , Gzip On.
