查看: 14043|回复: 69
热压机设计和模型建立---之二
发表于 2020-9-25 08:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天上午9:11发帖子“热压机设计和模型建立”时,网络出了问题,几张图发了几张,后面无论如何发不出来。有点着急,就先占了一楼,打了招呼“网络出问题,图片发不出。占楼”。
寂静回声大侠忍不住指教了,而且马上有了庄友声援。
等到网络情况稍好,打开帖子想继续时,寂静回声大侠的这一楼已经被提升到二楼。
郁闷啊,郁闷!
对998大侠关于热压机的一个帖子的技术参数有点不同意见并发了帖。
998大侠星期天晚上专门为我发了个技术帖“与害怕大侠谈个具体例子吧!胡乱追打挺乱的,哈哈”,教训了。
只不过,看了他这个帖子,发现了更大的不妥,一时兴起,用了两个点评指出。
犯天条了!
998大侠当即准备把我抹掉,“现在论坛上说话的是害怕大侠本人吗?谁知道?”
前天998大侠在他的帖子里说了些阴损话。我把那些文字摘了出来,也发了帖。
帖子发出被删,再发,秒删。
问了色猫,没回复。现在问一问寂静大侠,是您删的吗?
寂静大侠当然是断定我不知道什么是“模型”了。没学历的工人,不懂数学,当然没有资格说什么“模型”。
他这一棒喝,也确实让我不能不量一量自己有几斗几升了。
仔细翻看了998大侠在山庄和社区的帖子,好像也只看到他反反复复谈“模型”,没见着一个“模型”的实样。
寂静大侠好像也没有让大家看过什么“模型”。
那么,能给“模型”一个定义吗?
有事离开,待续。
发表于 2020-9-25 10:16:11 | 显示全部楼层
1,你说你一个老工人,数学不行就不行呗,还不承认!
2,你说你都快80岁的人了,说句不好听的,黄土都到脖子了,还那么较真,争口气,有意思嘛?难得糊涂!
3,什么是模型?我也不知道,但是,我觉得麦克斯韦方程组,就是模型!F=ma,才是模型!只有那样的,也才不辜负"模型"二字!
谢谢你的“模型”定义,不过和998大侠所说合不拢。  发表于 2020-9-25 13:06
每天开车赶路做事,依然可以连续工作十多小时,每年往大西北旅游一个月。现在流行说心态,为什么要糊涂!  发表于 2020-9-25 13:00
我说自己是工人,这是退休时的社会身份。没说不能干“工程师”的事情,也没有说自己数学不行。  发表于 2020-9-25 12:56
回复 支持 1 反对 19
发表于 2020-9-25 09:48:00 | 显示全部楼层
彭老先生,竖子不才,徒有几年工艺的粗浅经验,您说对模型一次的定义,其实998先生说的挺清晰了。998说过,国内工艺和设备是分开的,并且设备人员是为工艺服务的,并且工艺是核心,鄙人深以为然。
制造过程的核心是工艺参数,每个工位或站都有工艺参数,并且要精确控制它,生产中一般把这个文件
称为控制计划里面包含了过程参数,对应公差,制造后测量检测,工装,检具等等。
而产线设计的核心思想就是围绕工艺参数展开的,怎么实现工艺的参数控制,比如说某道序的要求
的温度是200度,公差正负1度,这是工艺要求,你做设备就要想办法实现这个参数的控制,而实现这个
参数的控制设备人员需要通过一系列的物理过程,数学计算,逻辑流程,来达到满足200度,不超公差
而这个物理过程,数学计算,逻辑流程都属于模型范畴,这其中肯定涉及到泵,阀选型,管道设计,加热
散热等等,这个也属于模型的范畴,加热板GDT设计也属于模型范畴,而加热板的制造过程就不属于了。
当然这道序可能需要给定的压力比如1500吨,公差多少吨,保压时间,保温时间,节拍等等。
有可能这些工艺之间是相互影响的,这不是工艺关心的,是设备人员关心的。
而设备设计人员,不必关心人家的工艺参数是否合理,这是人家的要求,当然能知道原理肯定有助于设备
设计,但是这是商业机密问题。
您也是设计过许多设备和产线的,肯定处理过类似的问题,只不过没有形成完整的设计计算书或整理成
系统的物理数学模型。
不知道回复是否满意,谢谢!
谢谢,如有冒犯,望包含  发表于 2020-9-25 13:47
一个链接:https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_machinery-design-manufacture_thesis/0201224785082.html  发表于 2020-9-25 13:27
网上现在很容易找到一篇以我为第三作者的论文,其实所有工作都是我做的。前两位作者中的一位是我中学老师的女儿。  发表于 2020-9-25 13:26
这次与998大侠的直接冲突,开始于我那个“热压机,敬请998大侠指教”帖子。他大谈工艺并且漏洞多多,完全没有对他的热压机不实技术指标的质疑...  发表于 2020-9-25 13:21
我这辈子设计和制造了不算少的各种设备,全是只有要求没有实物可仿的东西。你觉得会没有形成完整的设计计算书或整理成系统的物理数学模型吗。  发表于 2020-9-25 13:12
回复 支持 8 反对 2
发表于 2020-9-25 12:33:33 来自手机 | 显示全部楼层
同情彭老,这个论坛其实是非常专制的,没有半点言论自由。在这里,998就是天,崇拜他比当年文革崇拜毛泽东还厉害。所以你只要说998半点不是,就会被群起而攻之。更别提管理员对意见相左的帖子动辄就删帖篡改。简直专制到了极点了。
请参照我在15楼的回复。  发表于 2020-9-25 13:28
反复横跳?煽风点火  发表于 2020-9-25 13:02
那阁下还出来辱骂干什么  发表于 2020-9-25 12:52
回复 支持 5 反对 2
发表于 2020-9-25 09:39:47 | 显示全部楼层
老前辈,我抖胆冒个头,要不这个事情就此翻篇吧,没有人能回答您的问题。您是行业内的前辈,俺们还是很尊敬您的,以后多多向您请教
烦请参照我在15楼的回复。  发表于 2020-9-25 13:31
是啊,翻篇吧,各侃各的  发表于 2020-9-25 09:48
书中横卧着整个过去的灵魂,书中深埋着整个未来的萌芽。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 09:45:14 | 显示全部楼层
层次之分导致对事物理解的差别,比如有的人谈设计就是将乱七八糟的堆起来,没有精度,刚度,寿命的概念,而我们这个论坛恰恰强调这些,并且将这些作为论坛的基石;“彭老师”不必生气,也没必要声讨,平和将精度,刚度,寿命等等数据亮出来,这样才可以把8爷打的屁滚尿流,并且永世不得翻身;
谢谢关注。方便的话,烦请看看我在15楼的回复。  发表于 2020-9-25 13:30
回复 支持 1 反对 1
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-9-25 09:22:45 | 显示全部楼层
彭老师和8爷说了半天就不在一个维度上,彭老师没有理解数学模型的概念而已。
烦请看看15楼我给373527271先生的回复。  发表于 2020-9-25 13:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 08:48:32 来自手机 | 显示全部楼层
yinalan 发表于 2020-9-25 08:38
“网络出问题,图片发不出。占楼”。请问现在网络好了吗?图片能发出了吗?与其捶胸顿足,呼天抢地,不如 ...
小伙子,说话客气点,太冲听了没人会舒服,两人争执,其他人最好都不要说话,就像高速路上两车擦碰,除了两位司机可以和交警回话外,其他人都不能出声。
确实不应该站队,言多必失反而给八爷招黑,比如wg时的标签hwb就该给贴上了  发表于 2020-9-25 09:11
我这个帖子用了这个标题,绝对是要讨论技术的。说些杂话,是希望在在技术讨论涉及到998大侠时,不会被删,打个招呼好一些。  发表于 2020-9-25 09:10
不要这么说,很欢迎 yinalan和我交流。  发表于 2020-9-25 09:06
小伙子,请问俺哪里不客气了,事必尊称,有的词俺只是想确认是啥意思,中文博大精深嘛。再有您确定这事故是无辜擦碰吗???  发表于 2020-9-25 08:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-25 12:26:57 | 显示全部楼层
斗胆说句!各位都斯文些!
请参照我在15楼的回复。  发表于 2020-9-25 13:29
简明微积分~理论力学~材料力学~机械零件
发表于 2020-9-25 08:16:26 | 显示全部楼层
回帖顺序不是固定的,新回的帖子会排到前面去。
我一直在看各位的回帖,但是热压机我不懂,所以从不回复。  发表于 2020-9-25 09:04
我要发的东西很多,再在那边编辑帖子不方便,关键是不能引起您的关注。  发表于 2020-9-25 08:59
您的站楼贴已经变成一楼了,可以去贴图片了  发表于 2020-9-25 08:40
点支持或反对都可以升到第一楼  发表于 2020-9-25 08:39
他这一帖原是4楼。  发表于 2020-9-25 08:35
发表于 2020-9-25 08:38:36 | 显示全部楼层
“网络出问题,图片发不出。占楼”。请问现在网络好了吗?图片能发出了吗?与其捶胸顿足,呼天抢地,不如先把那楼填了啊。另外网络特性,谁知道网线那头是谁啊,语言突变,风格迥异,判若两人啊,再说何来“抹掉”一说?是在论坛抹掉还是哪里抹掉??
我这一帖首楼的问题,给“模型”一个定义,能从您这里得到回复吗?  发表于 2020-9-25 08:54
如果没办法证明我就是我,是不是“抹掉”了。  发表于 2020-9-25 08:51
填那边的楼,不能引起您的注意。  发表于 2020-9-25 08:49
现在我这里的网络正常。  发表于 2020-9-25 08:48
发表于 2020-9-25 08:41:09 | 显示全部楼层
帖子的顺序,除了新回复的在第二楼以外,还会受到支持的影响,支持多的在上面,所以我看到楼主在回复里另开帖,我一般会点支持顶上去,以免沉了
谢谢指点,发现了。  发表于 2020-9-25 13:46
不是,是支持按钮,橙色的上箭头,你点一下,看看我这个回复会不会往上有就知道了  发表于 2020-9-25 09:45
在同一个帖子里,后发的楼层不会因回复多自动提升,有个管理权限。你说的情况是在版块中。  发表于 2020-9-25 08:57
发表于 2020-9-25 08:50:53 | 显示全部楼层
在那个论坛时对您了解不多,但通过在山庄您发的帖子的了解,您应该是一个踏实稳重的人,但是我觉得您现在发表的言论和之前的真是天壤之别。争论技术再怎么争都可以,但您现在发表的言论总感觉话里有话,一直在针对,有一说一,请见谅!
方便的话,请看看15楼的点评。  发表于 2020-9-25 14:41
 确实有向998大侠讨说法的意图。  发表于 2020-9-25 09:04
发表于 2020-9-25 09:10:16 | 显示全部楼层
彭老师,冒昧问一句,向998讨要说法,直接发帖说明讨要什么说法,其它人
不是相关方无需参与,如果技术问题,明白的可以说几句。
如果千回百转,指东打西,不说要点,真的浪费您的精力了。
我这一帖首楼的问题,给“模型”一个定义,能从您这里得到回复吗?  发表于 2020-9-25 09:13
发表于 2020-9-25 09:27:04 | 显示全部楼层
就我的理解,模型可能只是一个公式,一组公式。就像前两天讨论的比较激烈的夹紧稳定问题,模型可能只是摩擦自锁角的一个公式,也可能是楔紧力计算的一个公式而已。
我向998请教设计热压机用的温度控制模型,他回复的是漏洞多多的高分子工艺模型。  发表于 2020-9-25 13:49
谢谢指教。方便的话,请看一看15楼的回复。  发表于 2020-9-25 13:47
理论模型,也就是数学公式原理,这不就是模型么,寂静大侠给的一些技术帖,虽然有的很简单,不也是提供了数学公式即模型么  发表于 2020-9-25 09:34
还有,我不同意您说的两位大侠没提供模型一说。每次有人提问,998都给出了一个方向,大家可以按照这个方向找课本,自然而然就找到了需要的  发表于 2020-9-25 09:34
发表于 2020-9-25 09:28:44 | 显示全部楼层
大侠,这里有一篇专利文件和一分热压机温控的论文,您看能不能说明问题
专利:
CN203485484U
用于热压机的温控循环系统
论文:
基于PLC的热压机温度控制系统
https://wenku.baidu.com/view/894f4e1555270722192ef748.html
谢谢。  发表于 2020-9-25 13:49
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.087110 second(s), 26 queries , Gzip On.
