查看: 3312|回复: 5
设计系列之——水冷件故事
发表于 2020-9-26 14:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
又来一个新的备件改造活了。当然这次还是甲方提供了外形安装图,但是加大了直径圈,一些局部得根据甲方要求作一些更改修正,以满足甲方现场要求。实则也就是重新布置而已。
水冷件,只要安装布置上能满足现场不干涉,接口处能满足现场安装,再是能达到工况目的。相对来说看上去图面上很是复杂,能吓唬住一些不懂的。但实则上分解后搞清了是比较简单的东西。无非是水路得通畅,水阻得小,水路分配均衡,不存在死水区等。这东西,设计制造做好做精不易,但一般化的是没啥技术含量的。
接单不容易啊,终于得到了对方的认可,相信俺们厂子的能力是有改造和制造能力的。毕竟存在改造前后的性能比较。
这是送过来的第三种备件改造了。
第一次接触对方时,是甲方在同行业内人员的推荐下,找到了俺们方,拿回了几张简易的不太标准的水冷件的外形尺寸图,让先根据对方的一些要求作下方案。看了提供的图,很是不规范,估计不是正式画图工弄出来的图。但也能看出一些主要结构尺寸了。
也了解了一下,现在他们使用的水冷件的问题主要是由于冶炼中因环境条件特别恶劣,水冷炉盖炉龄过短,返修时间太多,严重达不到业内的平均炉龄数量,工人劳动强度大。再是存在水冷块拉弧现象。而靠炉内侧水冷管表面局部有过烧现象。局部水冷管工作后存在横裂现象,引起漏水现象。而且两回水管回水温度差异较大,约10℃左右。最直观的是炉盖局部因为结构原因存在间隙,因此易产生烟尘泄出较多。
对方也将使用后炉盖的照片给看了下,针对存在问题,双方交换了一些解决方法及建议。包括材料的产地因素,管径的大小,总的进水量大小问题,焊接结构问题,水路分配布置问题等,但一些具体细节处还得画后才知道。
按双方商定的一些要求弄吧,该改动的就改动。
第一版图发了过去,结果甲方又要求再弄另一种直径管子的方案作比较。
将弄好的方案再发了出去,通过各种对比交流,甲方确认了其中一种方案,让继续细化吧。
甲方通知过来了,让这边准备好资料。因为甲方人员要顺道签订合同以及实地考察一下俺们厂子情况。
交流,协商,确认。在技术方案图上签字确认。因为完全有信心设计改造好这个水冷件,老大拍板决定这个水冷件可以先做后试用,并将材料要求及炉龄寿命要求一并签上。
去车间现场观察俺们厂子在制造的一些其他企业的水冷备件情况。
结果发现某一种局部结构似乎比签字的有特色。立马提出刚签定的得按这种更改。。。
水冷件发到了现场。
甲方提出了要将每个分水路的流量及水速情况给个数据。所以将现在使用总路水量提供了下。
这个简单,根据管径大小,各歧管长度,各岐管中弯头数量等,计算粘度,沿程阻力及局部阻力,由总管流量等于各岐管流量之和及各分岐管阻力相等条件。化点时间将现每个岐管的水速及流量给计算出来发给甲方作供水参考。顺便也将甲方最早提供的原始图上的各岐管的流量水速给计算一番,发现了水冷块的临界水速问题,也即工作时产生了局部沸腾现象。这样就能解释原先水冷管表面局部经常过烧现象了。
几个月时间的试用,超过了签定的炉龄协议寿命时间。当然使用中也发现了一些小的其它问题。派员去看了下,现场解决处理了。
甲方又对上述备件提出了新的要求,要在下一个备件上试验更改岐管数量及管径大小以及进回水管接口位置。以便和现已使用件作对比,更加改善零件的使用寿命。并另增添了一些水冷块备件。
继续改吧,依然是按方案交流,协商,确认的流程过一遍。
甲方又有一个新的备件需要改造,而且是成套更改。所以让俺们派员去看一下现场,增加一些感性认识并相互交流一下更改内容。
工作现场,发现的确环境比别的一些同类厂子恶劣得多。
继续参观甲方检修车间,发现也在装配水冷盖。不过看了下,水冷块是俺们厂子设计制造的,但框架是甲方根据俺们的图让另一个单位制作的。这两种备件得装配在一起使用。立马提出框架是否完全根据俺们的图制造?为了安全保险起见,甲方领导立即决定在某一局部剖开验证,因为此处内部存在阻尼小孔,得防止死水区的存在。
上办公室继续讨论关于这个新备件的改造事宜。
不久后,甲方电话并发来了现场控制面版上的一些现场参数,说是新换上的备件后,参数明显比整个是俺们提供的备件有差别。包括此回路水流量增加了,阻力上升了,但出水温度也上升了。虽然数据还在范围内,但相比较新换上的就差了。
呵呵,这就是采用了另一厂家框架后产生的小问题。因为不知道整个冷却系统具体是什么情况。只能根据常规分析了几种可能性。包括此单个回路总框架壁厚,内部粗糙度,阻尼小孔大小以及其它冷却回路的影响等。
继续搞那个新备件的改造设计。。。继续一套流程,发货。
甲方又提出修改要求,不过这个订货备件车间已根据时间节点在制造了,不可能再修改。所以和对方协商,这次就按原先的图制造,后一批再按新改图制造。
改,不停地根据甲方提出的要求修改。
毕竟属于服务行业。得将甲方交提出的题目给玩好。这样才能生存下去,哈哈。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
海天一色 + 50
发表于 2020-9-26 15:34:19 | 显示全部楼层
你玩的不错啊,他电炉操作不怎么样,
原始数据并不很全,有些是根据类似的东西估算而已,但就这也能解说出一些过程情况。数学啊,数据能说明大概一些情况。所谓的模型,这是如此...  发表于 2020-9-28 13:07
发表于 2020-9-26 19:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
我们这边也配管路,主要看流量和压力,还有防止出现虹吸效应和水锤效应
我们是药水管,槽体很多  发表于 2020-9-28 16:12
液压配管主要是看压力和流量。长管道,快速关闭类或者输送类的得考虑水锤。  发表于 2020-9-28 13:09
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.098825 second(s), 22 queries , Gzip On.
