查看: 7055|回复: 16
关于长距离同步带 链轮 平带在大中心距传动是问题?
发表于 2017-5-9 10:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于长距离同步带 链轮 平带在大中心距传动过程中  ,如何避免跳齿 ,纠偏?
发表于 2017-5-9 11:35:19 | 显示全部楼层
对于同步带,一般不建议这么玩,距离长了,弹性大,速度一变化,就会抖动,难以避免,张紧后阻力变大,而弹性大就有跳齿的可能性,类似轴的扭振,
没辙的时候,必须这么玩,要用进口夹钢丝的聚氨酯粗齿带,但平稳性下降了,成本大幅度提高,
平皮带,可以大中心传动,这个没问题,但滑动难以避免,早年工厂都是天轮的,应有没问题,
链子中心距不能大,大了噪音与抖动非常大,对寿命影响很大,中心距大到一个程度,寿命就很短了,
理解的好深  发表于 2017-5-10 19:15
还是8爷想的深,  发表于 2017-5-9 12:16
以前有个老板用同步带做了等离子切割机(当时是为了省钱),跨度有3米,试机不到半个小时带子就断了!后来还是乖乖用齿轮齿排的传动!  发表于 2017-5-9 11:59
zh39204128 + 3
发表于 2017-5-9 11:21:19 | 显示全部楼层
加一个涨紧装置和限位装置如何
 楼主| 发表于 2017-5-9 13:36:58 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2017-5-9 11:35
对于同步带,一般不建议这么玩,距离长了,弹性大,速度一变化,就会抖动,难以避免,张紧后阻力变大,而弹 ...
多谢八爷指点 。。平带的传送 除了挡片限位 ,腰鼓形 还有什么方式呢?
 楼主| 发表于 2017-5-9 13:38:02 | 显示全部楼层
惯性矩 发表于 2017-5-9 11:21
加一个涨紧装置和限位装置如何
寿命不高 像一些高精度要求时 效果并不好。
用7至6级齿条  发表于 2017-12-25 15:05
高精度也可以用齿条啊,就是贵点  发表于 2017-12-25 15:04
没错,这种形式就不适合高精度,齿轮,丝杠传动会好,精度不是太高的话,齿轮齿条可以考虑  发表于 2017-5-9 13:48
发表于 2017-5-9 21:23:46 | 显示全部楼层
楼主的长距离 ,有多长?
 楼主| 发表于 2017-5-10 17:02:27 | 显示全部楼层
tractor 发表于 2017-5-9 21:23
楼主的长距离 ,有多长?
同步带 大于7(D1+D2) 平带3米以上  链轮3米以上
发表于 2017-12-25 15:02:47 | 显示全部楼层
多高精度才叫高精度,这种同步带形式能到多少精度呢,还有,停止的时候会不会停不下来,要振荡几次才停,会不会影响高速响应?
发表于 2017-12-25 15:06:49 | 显示全部楼层
8级精度的齿条,重复精度能到多少?
 楼主| 发表于 2018-1-7 19:19:05 | 显示全部楼层
iyxx37 发表于 2017-12-25 15:06
8级精度的齿条,重复精度能到多少?
不知道 还请大侠赐教
我也不知道,面壁大侠说是0.1,机械设计上有写,看着很吃力,没细看,后续 得看完  发表于 2018-1-8 08:25
GMT+8, 2026-10-23 05:10 , Processed in 0.271027 second(s), 27 queries , Gzip On.
