查看: 2948|回复: 14
从一个大机架往下说,你看看诸位的角色,
发表于 2020-9-28 14:03:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备吗?比如压机,需要一个大的机架,阿拉因为做总体,不消说,这是我的职责,这个东西,是按阿拉自己工艺需求设计的,包括寿命计算,人家需要10年,阿拉给人100年寿命,阿拉就是活雷锋,哈哈,
功能定了,就是草图,这个东西,阿拉不必东张西望,因为隔壁老王没有,只能自己画草图,早年,草图出来,有人入机,就是画入计算机,鸟国称‘凯德室’,因为有德,哈哈,画好了,图回来,阿拉先分析应力,红圈画了,送计算分析室,著名教授邹的大公子在那,鸟国硕士,专业玩计算机分析的,
图回的分析来,阿拉看了,一般没问题,有时,人家有改进建议,记得,是建议,阿拉在不该有焊缝的位置,绝对不会有的,人家建议是某些可以移动的尺寸,都是细节,
你体会那个过程,就是再早年,没有这套东西之前,阿拉是拉粗网格,跑PC1500的,哈哈,再之前,更粗的网格,但没有人可以阻挡阿拉的历史车轮,因为阿拉就是阿拉,
这里面,需要数学家,大部分是应用数学家,他们发展了有限元,有了邹公子的高薪椅子,还发展了CAD解算,领导就安排了侉子入机,
早年,跟今天不是一个玩法,你管设备总体的,都管,工艺节奏算不了的,也是你算,因为能原谅,大老板知道,中国压力加工,是粗计算,没有精确节奏计算这个专业,是空白了,大老板安排下来,你弄这些东西,其它属于‘杂事儿’,包括画图,打字,所有东西,是杂事儿,哈哈,
听明白了?核心,是解算一个工艺过程,而不是解前人的练习题,
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-9-28 14:59:25 | 显示全部楼层
以前算是纯做设备,工艺的概念都是审图看加工工艺性。后来来北京做项目,才知道项目里核心是那个Process engineer,搞设备的算个屁啊。真心羡慕苏伊士哪些PE,悠哉游哉的,除了需要住在项目,其他真实舒服滋润。
工艺其实就是设备设计要满足的需求,满足需求是第一位的,而能提清楚需求自然是厉害角色,当然瞎提要求不算,人固然可以设计更好的设备,但恰到好处的设计也不能不说是一种水平。
走出傻大黑粗的阶段,实现精细化的设计,不是拍脑袋能实现的。有时候减掉10%都不容易,没人敢拍板的。
强度,动力学这些还算容易的,而寿命真心觉得好难,实在不好评价,八爷以前谈过大轴,我觉得能说清一根轴就够复杂了。不过幸好知道自己该补啥。
工艺过程是process,机加工工艺,是machining method,我也是琢磨了好久,才弄明白,这都不是一个层面的活。  发表于 2020-9-28 17:37
哈,你这就明白了,就上了高薪的高速公路了,北京,最牛的是那个氆氇塞斯,阿拉说过,为什么不能踢冯爷的馆?哈,你设备在牛比,你得满足工艺  发表于 2020-9-28 15:11
发表于 2020-9-28 14:24:04 | 显示全部楼层
开始学非线性,数学水平低,俺理解问题慢,只能一遍遍的看。
俺也不知道到啥时候能有业绩。
好好学吧
没有其它措施,就是学习,到你能到处接人家话的时候,  发表于 2020-9-28 15:12
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2020-9-28 15:28:32 | 显示全部楼层
一个是有框架和流程解题,一个是自己约定边界
发表于 2020-9-28 23:32:04 | 显示全部楼层
焊了个磨挖翡翠填胶磨石头缺陷的架子可以磨头灵活转动。。。那种俩进给轴俩能转动的轴。。用的5号角钢焊的。。。用钢丝软轴连接的电机和磨头固定下边垫了片聚氨酯。。用振动传感器看的磨头和连接底座的架子。发现架子焊接时焊缝不焊全和焊全那一道焊缝振动传递不一样。。。。还有角钢上打几个孔也能改变振动传递。。废品站找的角钢切好料一面架子有空一面没孔。。。。然后就是从新切了架子。从新焊接只把架子角钢焊接一部分。。。然后预热了。。。然后焊好然后开始随便找个石头磨。。。然后把振动传感器插上。然后就焊一点开开看看
那些晶粒不同的地方受热了会不会膨胀。。。金相彩图和显微镜上的真难认。。。  发表于 2020-9-29 00:06
焊接传热的地方好难分。。。。。用热电偶分开排布测的焊接时钢板温度分布。。不知道钢板温度咋变金相会不会咋。。表面晶粒区柱状晶柱区那些...  发表于 2020-9-29 00:04
感觉不知道能不能把自己焊接的缝按照架子受力还有振动。把焊缝根据缺陷分地方放。。。  发表于 2020-9-29 00:00
不知道焊架子时根据受力振动咋选焊接的那种对层还是大电流画圈。。以前还焊多层焊时边焊边裂裂纹都在焊道叠的地方  发表于 2020-9-28 23:58
有一点层装撕裂。。。平时那种点焊一道鱼鳞样的。焊缝中间细柱晶粒那不知道那是不是鉄素体。。。热应力裂缝和层间撕裂不知道是不是一个。。.....  发表于 2020-9-28 23:52
GMT+8, 2026-10-23 21:03 , Processed in 0.247625 second(s), 24 queries , Gzip On.
