查看: 2416|回复: 0
达索系统EXALEAD数据智能分析助力油气行业
发表于 2020-10-1 09:11:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先基于模型、数据驱动、虚拟体验及协同合作是支撑企业实现数字化转型的四大支柱。数据驱动作为其中一个重要的组成部分,提供了大量的数据智能解决方案以最大程度地满足适用于各行各业中对于数据智能分析领域的需求,从而来驱动业务前行。数据驱动的一大亮点是将数据进行统一聚合,这是打破业务上下游信息离散孤岛的关键所在,这就是为什么要一个统一的平台来承载这些聚合完的数据,并将这些数据通过平台简洁直观地呈现给用户。
针对油气行业中提出以客户为中心的快捷高效及灵活柔性的项目研发特点,达索系统EXALEAD的数据智能分析能力从项目智能管理分析及优化、360度全局企业资产状态监控、项目范围与项目进度和资源合理分配、对企业设施进行预测性维护维修等诸多方面分别提供了相应的智能解决方案。
油气作为密集型传统行业,大量工程研发及日常运维的数据管理往往需要通过手动或半自动方式来实现。例如通过传统Office软件工具或传统BI工具进行数据文件处理时通常需要人为方式从众多繁琐的数据库中找出不同数据类型结构的原始数据,这种低效率,非即时性的且管理存储困难的操作模式已经难以适应如今飞速发展的工程研发及生产制造管理需求了,这就为能够全面追溯记录实验过程的数字化解决方案提出了迫切要求。
达索系统的EXALEAD 数据智能解决方案通过以下几大功能将自身区别于传统BI工具的独特价值展现的淋漓尽致:
虚拟模型分析为用户带来的价值体现在:
  • 使用3D模型进行可视化数据分析
  • 利用3D模型的信息丰富数据分析结果
  • 结合3D模型绑定的其他相关属性(例如,成本,质量或者运行状态等等)帮助用户实现对于成本监控,质量管理或者预测性维护保养等其他相关业务的联动效应。
  • “虚实融合,业务智能”是新一代“体验孪生”在油气研发领域的最佳实践。
    如何在油气行业中成熟地利用数据智能分析功能将工程研发的成果与实体生产设施的监控有机地融合在一起,是油气研发数字化转型的关键所在。为此,V+R数据智能解决方案可以通过对从工程研发到设施运维整个产业链上下游中涉及的各个不同系统的数据进行数据索引,建模分析,数据聚合等操作形成360°一体化数据操作浏览门户,从而通过实体与虚拟的有效结合,对运维设施的状态进行监控甚至于预测性维护维修,实现虚拟现实的数据协同。
  • 达索系统EXALEAD数据智能分析能力可以成功地与平台环境下的其它功能进行协同工作,做到数据无间隔,无延时的自动更新是它与传统商业智能工具去别的最大亮点。用户在三维模型中的任意变更都会引起相关数据在分析报表中的即时联动效应;同样的,分析报表中发现的问题可以直接在平台中通过平台协作区域反馈给相关人员,然后对其进行问题研究解决。
  • 达索系统的智能信息分析解决方案,通过对自然语言理解(Nature Language Process)的语义分析支持对非结构性数据进行挖掘分析。用户在创建数据索引和分析索引条件时都需用到语义处理功能,在此过程中用户允许自定义添加各种NLP处理器。
    首先智能信息分析后台处理器(CloudView)自动分析、分类所有结构化和非结构化数据,识别诸如文档关键字、专有名词(人员,地点和组织名称)等属性,以及例如文档位置、文件类型、作者和创建日期等源数据;接着标识这些资源内部和之间的内嵌含义和关系,这些含义和关系可用于扩展业务应用程序;最后,这些资源与唯一文档标识符、安全权限和相关性指标等信息一起构成CloudView索引,形成结构化的XML格式文件。达索系统的智能信息能力通过动态知识图谱创建数据互联的动态导航及分析,用来追踪设计研发,产品,供应商之间的关联。通过将图论和基于图的机器学习算法应用到大数据分析研究中,帮助用户发现与图谱相匹配的隐藏信息。
麦克德莫特(McDermott)是能源行业技术,工程和建筑解决方案的全集成供应商,它在设计和构建端对端基础设施和技术解决方案方面长期以来都处于行业领先地位。它的专有技术,集成的专业知识和全面的行业解决方案为世界各地的能源项目带来稳定,创新和附加值。McDermott在全球超过54个国家和地区开展业务,全球范围内拥有超过32000名员工。
作为达索系统一个长期的客户使用达索系统的SIMULIA仿真解决方案超过30年,双方于2018年签署合作协议,开发一款新的基于达索系统3DEXPERIENCE平台为基础的海上管理平台系统。
鉴于客户的工程研发数据离散在二十多个不同的客户原旧系统中,达索系统设计的海上管理数据一体化平台通过EXALEAD数据智能解决方案完美地将这些跨多系统的结构化或非结构化数据通过数据索引及聚合等相应功能通过统一门户看板呈现在用户面前,从而成功地帮助企业管理层通过业务相关数据及关键分析指标做出关键决策。
基层用户通过这些关键指标的数据分析,结合与平台其他能力的协同合作,实现对企业资产的预测性维护保养等相关工作。基于达索系统3DEXPERIENCE平台的EXALEAD数据智能解决方案对于能够在非现场环境下获取企业设施设备的1D/2D/3D数据信息、建立需求及运营之间的关联关系等相关事务中起到了至关重要的作用。
数据聚合(Data Aggregator)项目给这家油气巨头创建的业务价值在于:
  • 通过搭载在3DEXPERIENCE平台基础之上的海上设施管理平台,用户实现了快速浏览“虚拟”模型,并且通过三维模型的相关数据检测,可进行预测性维护,识别潜在设施故障。
  • 数据聚合器将会成为这家油气行业提供虚拟“数字双胞胎”的一块重要踏脚石,随着实时数据的输入和分析,它将拥有一个由真实钻井平台的数据输入的虚拟双胞胎。通过人工智能和分析的力量,3D模型最终将预测影响实际设施的真实结果。
GMT+8, 2026-10-23 16:59 , Processed in 0.090702 second(s), 21 queries , Gzip On.
