查看: 2593|回复: 0
物料需求分析规划工具Hexagon JAVELIN 2021
发表于 2020-10-2 07:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日海克斯康发布的JAVELIN202引入了新的发货托盘功能,可将交货单自动分配到托盘。 此外,已经启动了主生产计划,以通过均衡负载来管理瓶颈,从而提高产量和生产效率。
借助新的发货托盘功能,将零件添加到交货单后,JAVELIN 2021会自动将货物分配到可用的托盘……如果没有可用的托盘,则会创建一个新的托盘。一个货盘可以包含到同一地址的多个交货单,交货单也可以散布在几个货盘上。
主生产计划可以增强MRP,并可以更好地控制前期计划。例如,用户可以输入或导入自己在特定时期内指定零件的时间表,MRP会接受该时间表,而不是正常的供应或需求。输入屏幕显示每周的实际需求和可用数量。可以过滤使用特定工作中心的零件的屏幕。零件维护和供应与需求的关系将表明该零件何时使用MPS。
在对JAVELIN的大量更新中,采购环境中的新程序可加快反馈速度,并通过从Excel或csv文件导入来加快确认日期、评论日期和评论的供应商结果的更新。现在,报价请求中的确认屏幕显示所有答复,并允许选择最佳选项,并具有在确认之前更改到期日的功能。其他更新包括零件发行指定的供应商价格手册;自动确认的新配置文件选项,该选项创建已确认的采购订单行;并且在分包合同更新程序中,现在可以更新已确认的日期以及到期日。
客户资料功能已重命名为贸易商资料,并扩展到供应商,从而可以为特定的供应商组定制采购凭证。
改进工作订单包括如何管理订单拆分,并提供两个选项来满足不同需求。新的工作订单拆分将WO完全拆分为多个翻新工作订单,分配了出色的物料和操作,同时保持了对原始订单的可追溯性。另一个选项是工作订单分区,它会分割订单的一部分,保留原始订单以继续处理。物料、人工和外包成本得以转移,但是与WO Split不同,先前处理的运营数据(包括外包)不适用于新创建的订单。
新的“更新操作”按钮可刷新与当前零件工艺路线一致的出色操作;现在,可以在几个“工单”屏幕上显示此字段,从而增加了“过量供应”的可见性。
现在,高级计划具有优先级提升字段,用于通过调度快速跟踪高优先级的工作订单,然后再列出工作中的其他订单。这样可以更好地控制关键业务情况下的计划输出。
JAVELIN 2021的新零件安全功能控制着用户对特定零件数据的访问,对于具有ITAR和其他安全要求的公司特别感兴趣。零件安全码是针对零件定义的,或者是从默认的Item类型继承的,只有指定的员工才能访问该零件的文档视图数据。
添加到Shop Floor Data Capture的“工作概要列出”列表中的图标清楚地表明了根据先前完成的操作可以开始执行的操作以及重大问题的状态。
对于处理第三方远期运输的公司,新的出口证明功能允许输入HMRC出口信息并对照发票明细进行跟踪。
一系列常规增强功能包括:
任务栏图标显示未完成的操作,CRM操作、项目任务、NCR任务和WIP验证失败,可快速访问相关屏幕;
增值税类别现在是一个可自定义的选项列表,可以随时准备退欧;
在“多销售问题”屏幕上,新图标显示OTIF的状态(已满时间),即OTIF的延迟、按时或提前;
通过复制以前模板中的项目,提高了创建NCR模板的效率;
库存盘点输出现在可以选择在打印的计数表和库存盘点(包括零件说明);
整个系统中的MAP Up按钮将任何顶级销售订单需求显示为工具提示;
引号有一个新的注释框;在报价打印功能中,客户参考包含在电子邮件标题和正文中;
仪表板销售图现在具有按销售订单类型细分的选项,并可以选择是排除寄售订单还是取消订单。
GMT+8, 2026-10-23 19:24 , Processed in 0.056033 second(s), 20 queries , Gzip On.
