查看: 2815|回复: 0
何谓不直度
发表于 2020-10-7 17:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=16.2563px] 按照废止的国家标准“表面形状和位置公差术语及定义”(GB1183—75)规定,平面的不直度是指“在给定平面内,包容实际线且距离为最小的两平行直线之间的距离”。不直度应理解为对理想几何直线的形状偏差。例如,对直尺、圆锥体和圆柱体母线以及导轨,就会遇到这种形状偏差。
[size=16.2563px]目前见到的一些不直度测量方法,按上述分类原则,大致可分为“线值法”、“截距法”和“三点法”三种。“线值法”是指用某种工具或液面、光线等,在被测形状附近建立一测量基准,用仪器读出被测直线与测量基准之间的相对距离,来进行不直度测量的方法。象用绷紧的钢丝和读数显微镜装置测量长导轨在水平面内不直度的方法。此外,还有文献中所介绍的用干涉直线规、激光直线性检查仪、光学直线规和电容直线性检查仪等的测量方法。
[size=0.48]表面光洁度是表面粗糙度的另一称法。表面光洁度是按人的视觉观点提出来的,而表面粗糙度是按表面微观几何形状的实际提出来的。因为与国际标准(ISO)接轨,中国80年代后采用表面粗糙度而废止了表面光洁度。在表面粗糙度国家标准GB3505-83、GB1031-83颁布后,表面光洁度已不再采用
GMT+8, 2026-10-23 09:58 , Processed in 0.498694 second(s), 21 queries , Gzip On.
