查看: 6081|回复: 23
学很多东西,亏了没有?
发表于 2020-10-9 21:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
学那么一大堆东西,亏了没有?哈,所谓说亏了,就是学完没有用这东西赚钱?对吧!举例子了,
怎么测量一个环件的直径?要最便宜的啊!那就是在铸铁的平台上放一个V型铁,定位,平台上有个一毫米宽的通光缝隙,测量直径误差就这一毫米,调节V字铁,要测量的直径在这一毫米范围内,打一束平行的强光透上来,在上面用镜头散成100毫米,每毫米给一个码,用一个读吗器读了,用累加器加了,测量精度是0.03,为什么,就是有系统误差,还有光散射的角度误差,以后聊这个散射误差,可以用码道修正,
非常便宜吧!测量出来,与卡尺误差基本一样,但可以自动化的,怎么样,读原理不亏吧!没有损失钱,也许这个方案最终没有采用,但人家会记住你的,钱从其它方面能回来的,现在不用直流跟踪了,可阿拉依然能流利侃一遍,
比如学习惯性导航,也许你一辈子都没有进入航空领域,但那套矩阵变换的理论体系可以跟你一辈子,那套空间计算方式,时常就有用的,
比如读凝固,普碳150方坯够了,强度高些的,165方坯够了,比如40Cr,180的方坯也行了,而高强度的钢丝,连铸坯也是320的,而轧机进160的,于是,必须开坯,怎么流畅的呢?因为读过凝固,偏析,疏松,压缩比,等等概念印在心里了,成为直觉,张口就能说出来,
再有些东西,诸如唐诗宋词你流畅都有用途,尤其在北京,记住了,仅仅是北京,其它地方不谈这些东西,因为与轧钢没关系,哈哈,在沪上,要专门谈洋玩意儿,比如红酒的年份,皮鞋的质量,哈哈,
你找一个学了一点用都没有的东西,咱们也可以聊聊那个东西,哈哈,
7万
发表于 2020-10-9 21:45:05 | 显示全部楼层
我学习了省钱。好多年不换衣服。现在老虎都泡不到了。
很多老虎马上就是挨饿的时间。沦为卖身  发表于 2020-10-9 22:25
这就对了,我还有20年前的衣服,一点儿都没有坏,以后就是省钱模式,你看京沪的消费比,都在0.2多,哈尔滨温州都接近0.5,体会一下  发表于 2020-10-9 21:56
发表于 2020-10-9 21:52:07 | 显示全部楼层
楼上好幽默!哈哈哈
发表于 2020-10-9 22:09:01 | 显示全部楼层
俺最近在琢磨一些新的东西,
那个思路有点神奇,
重点在于将不平衡视为一种外界扰动,然后将这个扰动通过估计器进行估计计算,
然后用估计量去对消掉不平衡的影响,。
这是思路是可行的,因为我做过类似的东西,但没有那么复杂。
我觉得这个玩意会非常好玩。
再仔细学一下,拓宽一下思路。
皮卡,你这东西不是倒立摆么,所谓估计器就是鲁棒性评价  发表于 2020-10-9 22:16
好好学习,学到一定程度,你发现,开关磁阻电机,设计好了,可以不要轴承,再发现,为什么那个轴承寿命有那么长?再翻回来想你要弄的轴承  发表于 2020-10-9 22:11
国际发明专利搞起来  发表于 2020-10-9 22:11
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2020-10-9 22:54:31 | 显示全部楼层
学基础太重要了,哪怕自己不写代码,也可以提前告诉写码的开放哪些变量,调机的时候让写码的调通功能,剩下的,跑几次算算数据,就知道调整量该给多少了,直接交给接线的和写码的去弄也试过,几天都不会有实质性进展
另外,最初的原理样机,直接抓几个微动开关接起来,到位后微动开关断开,再按下一个开关反向动作,到位后再自动断电,连接线的都不用,就可以展示初步效果了,其实用到的核心原理也就是中学物理学过的屋内屋外都能开关灯的案例,再进一步,同时接上NO和NC,还能解决互锁问题,连手残按错的问题也没有了
你火候到了,自己知道,外界也看得出来,处理某些问题,得心应手,手到擒来,没有那种抓狂上房的感觉,是心平气和处理技术问题,  发表于 2020-10-9 23:17
这几天翻了下八爷16年的帖子,做事情就是不能着急,慢慢搞清楚,一点一点攒技能,慢就是快,捷径往往是最晚到达目的地的,甚至可能永远到不了  发表于 2020-10-9 23:10
之前处理过一个动力学优化问题,开始想通过合适的钮解决,三年未果,最终回头翻书把目标的计算过程写出来,列算式,分步解,几个小时搞定  发表于 2020-10-9 23:05
这样老板就不错,我早年就是给到顶,你也不用再惦记了,干你活就是了,  发表于 2020-10-9 23:05
饭后问直接领导也不清楚为啥请吃饭,说自己也是突然被通知的,大概是说要确保我明年收入。。。  发表于 2020-10-9 23:01
发表于 2020-10-10 13:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
节前给他们表演了环插进环,怎么计算过盈量,经验计算能过盈多少,实际多少外圈铸件承受不了,都呆掉了。随便扯淡,没人插嘴。讲错了也没人懂。
发表于 2020-10-10 16:24:07 | 显示全部楼层
“以后聊这个散射误差”,八爷又挖坑,时间一长都不记得这坑填没填了
发表于 2020-10-10 16:26:36 | 显示全部楼层
消费比是衣食住行支出除以净收入么
发表于 2020-10-10 16:58:07 | 显示全部楼层
看八爷说到了光缝测量工件直径,想起以前一个测量的活,管接头内锥孔2个尺寸要求100%全检,想了好久,试了不少方法都不理想,最后只能首件检验尺寸,机床再固化调整,但也是不好。现在借机问下,这种情况有什么好的检测办法吗?
要求就是孔口的直径和内锥度,要求保证精度,但用不了投影仪之类的手段,因为不能破坏,测不了内轮廓。另外还有就是孔口有圆角,所以孔口大径是个假想的尺寸,而且就算没有圆角,那个直径也难想象怎么测。谢谢
这个确实没有玩过,可以琢磨一下,  发表于 2020-10-10 20:11
发表于 2020-10-10 17:18:08 | 显示全部楼层
哈哈哈哈学点东西就是省钱。。。。细胞培养罐省了一大笔支出哈哈哈哈
GMT+8, 2026-10-23 20:49 , Processed in 0.071140 second(s), 24 queries , Gzip On.
