查看: 5660|回复: 4
SolidWorks 2021多国语言正式版 网盘下载
发表于 2020-10-12 12:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:https://pan.baidu.com/s/16GDcbBnsGRSC_th-_nIuBQ
提取码:kk7k
7天有效
走过路过,不要错过。
还有BT种子
清爽舒服的秋季到来了,SOLIDWORKS 2021 也已经在准备与大家见面的路上了!SOLIDWORKS 2021 增强了你在执行日常设计、文档编制、数据管理、验证等任务时所使用的功能和工作流程。SOLIDWORKS 2021 能提供你所需的性能,帮助你提高工作效率。你还可以通过连接到 3DEXPERIENCE 平台扩展你所需功能,加强团队协作。将 SOLIDWORKS 2021 与 3DEXPERIENCE WORKS 结合使用,可应对更多挑战并加速创新。
在Solidworks2021中,借助 3DEXPERIENCE WORKS,你可以方便地执行产品开发流程,不受时间和地点限制。可以帮助你解决更复杂的设计难题。你还可以加速创新。为你的 SOLIDWORKS 接入 3DEXPERIENCE 平台的强大功能。
SOLIDWORKS 2021 对阵列应用功能进行了增强,让操作变得更细腻。SOLIDWORKS在阵列和镜像操作时,如果源零组件具有配置,我们可以灵活地更改每一个组件的配置,以实现我们的设计意图。
SOLIDWORKS 的用户界面直观且可自定义,这是它广为人知的优势之一。SOLIDWORKS 2021 可提高您的工作效率,让您专注于设计,获得更好的用户体验。
工程图性能 - 大型工程图的缩放和平移性能显著提高,用户在浏览工程图时可获得更一致和可预测的体验。
使用 SOLIDWORKS 2021,现在可沿非线性边线创建钣金边线卷边。新的颜色选取器可帮助精确定义外观。执行 3MF 导出和导入时,扩展了对颜色和外观的支持。现在,可在自定义属性、焊件和钣金切割清单属性中评估方程式。新增焊件剪裁功能以及在结构系统中用于选择打孔点的操纵器。
使用 SOLIDWORKS 2021 可更高效地访问和处理装配体。动态加载轻量级零部件、查找循环引用以及创建用作配置的简化装配体。将这些省时的增强功能与新的图形改进相结合,可更好地发挥 GPU 运算能力,帮助您减少等待时间,让您有更多时间可用于设计。
SOLIDWORKS MBD 2021 允许将基准目标符号添加至 DimXpert 尺寸方案以及将折弯系数表包含到 3D PDF,这些新增功能有助于您更好地整理产品和制造数据 (PMI)。
SOLIDWORKS 2021 - Manage 管理模块更新
SOLIDWORKS Manage 2021 可将您的设计管理效率和协作水平提升至新高度。新的项目管理工具让您能够轻松地可视化和规划设计任务。新推出的强大材料明细表编辑工具让您能够更快速、更准确地构建材料明细表。 而且,与外部承包商共享设计从未如此简单!
SOLIDWORKS 2021 - PDM 文档管理模块更新
SOLIDWORKS PDM 2021 引入了备受期待的“包含与使用位置 Treehouse 视图”功能,可用于探索和记录参考。工作流程图标直观明了,让您能清晰地了解整个团队的流程。材料明细表详尽列出更多的 CAD 工作流程,日常的 PDM 操作更快速。
SOLIDWORKS 2021 - Plastics 塑胶设计模块更新
现在可以使用 SOLIDWORKS Plastics 2021 定义基于领域的材料定义。您还可以使用基于导流板和气泡的新“草图”,无需创建网格即可充分定义注塑算例,大大缩短创建、修改和共享此信息的时间。此外,您现在还可以设置二次注塑成型算例,并运用 SOLIDWORKS Plastics 2021 中新增的 100 种材料。
SOLIDWORKS 2021 - Flow Simulation 流体仿真模块更新
SOLIDWORKS Flow Simulation 2021 增强了流体体积法 (VOF) 功能,该方法通过在两种非混溶流体之间的自由移动界面模拟流体,让您能够包含旋转区域和更准确地解算混合仿真。对于后处理活动,利用图解可发现多种改进机会,这将减少图解创建和修改时间,帮助您更快地发布和共享有意义的结果。
SOLIDWORKS 2021 - Simulation CAE分析模块更新
SOLIDWORKS Simulation 2021 通过引入更加快速的接触计算、接触稳定、几何体自动修正、高效且更稳健的网格化以及改进的网格诊断功能,简化了接触预处理和网格化活动。
SOLIDWORKS 2020 SP5 是最后一个支持 Windows(R) 7 操作系统的版本。
SOLIDWORKS 2021 产品将不会安装在 Windows 7 上。
SOLIDWORKS 2021 SP5 是支持 SQL Server[size=0.75em](R) 2014 的最后一个版本。
要使 SOLIDWORKS Visualize 2021 与 NVIDIA iRay GPU 支持正常配合使用,需要具有对 CUDA[size=0.75em](R) 10.2 或更高版本的 NVIDIA 驱动程序支持。此外:
  • 对于启用了 RTX 的 Turing 卡 (Turing™ TU10x),需要最低 442.19 的驱动程序版本以支持 RT 内核。
  • 对于所有其他 NVIDIA GPU,需要最低 441.22 的驱动程序版本。
SOLIDWORKS Visualize 2021 SP2 是支持基于 Kepler 代系(3.X 版本的 CUDA 计算能力)的 GPU 显卡加速的最后一个版本。
自 SOLIDWORKS 2020 SP1 起,订阅服务客户可以使用 Early Visibility Online 通过浏览器进行测试。登录到 MySolidWorks,然后从顶层菜单中单击 SOLIDWORKS <release>/EV。从 SP1 开始,在发布每个 Service Pack 之前的几周内,可以进行 EV 测试。
DVD 发布媒体
自 SOLIDWORKS 2020 开始,DVD 发布媒体仅根据需要提供。请与您的经销商联系了解更多信息。
从 SOLIDWORKS 2021 开始,已申请 DVD 升级发货的客户将收到三张 DVD。
从 SOLIDWORKS 2020 和 SOLIDWORKS PDM 2020 开始,支持 Microsoft SQL Server[size=0.75em](R) 2019。
断开链接命令
解散特征命令被合并到断开链接命令中。由于 3D Interconnect 链接的文件类型,命令名称不再更改。
更新了用于计算模型体积的算法
从 SOLIDWORKS 2021 开始,有更新后的算法可以计算模型的表面积和体积。新方法速度更快,在很多情况下也更准确。这可能会导致值发生更改,即使相同的值已在多个版本中重现也是如此。如果在“质量/剖面属性选项”对话框中选择低(较快)精度,则更改会更明显。选择高(较慢)精度可产生更接近标称值的值。
支持在 SOLIDWORKS 2007 和更低版本的模型上使用曲面填充和相关特征
SOLIDWORKS 2007 和更低版本允许使用不受支持的曲面填充技术。软件允许在边界处出现不具有 G2 连续性的面。此问题已在 SOLIDWORKS 2008 和更高版本中得到纠正。如果您导入的 SOLIDWORKS 2007 和更低版本模式中带有曲面填充及相关特征,软件将在检测到旧特征时提示您更新数据。
您可以:
  • 单击是,将特征数据自动更新为 G2 连续性并防止出现系统故障。更新操作可能会更改设计。特征可能会更改,下游特征可能会失效。
  • 单击否,保留旧数据。特征和从属关系将被抑制。旧特征数据将被保留,但不进行处理。您可以稍后再选择编辑或解除抑制特征或其从属关系。您必须更新数据;软件将更新特征并向您发出通知。特征可能会更改,下游特征可能会失效。
此更新影响以下特征:
  • 曲面填充
  • 删除使用“删除和填充”选项的面
  • 压缩拉伸曲面
  • 关闭模具中的曲面
  • 圆顶
  • SOLIDWORKS Forum 插件不再随 SOLIDWORKS 2021 附带。您可以单击“帮助”菜单或“欢迎”对话框中的用户社区,以访问 SOLIDWORKS Forum。
    SOLIDWORKS Plastics
    复制设置命令已从用户界面中移除。要复制塑料仿真算例,请使用复制算例命令。
    • 基于混合曲率的网格器不支持在相触边界之间强制使用共同网格节点的选项。
    • 仿真传感器对话框列在系统选项菜单之下。在以前的版本中,它列在默认选项菜单之下。
    • 在 SOLIDWORKS Simulation 2021 中,由旧仿真传感器跟踪的结果将使用在系统选项 > 仿真传感器下定义的数字格式。
    • SOLIDWORKS 2021 是支持 SOLIDWORKS Simulation 产品中的已卸载的 Simulation 功能的最后一个版本。
要
级进模设计插件
3DQuickPress v6.3.0 for SolidWorks 2012-2020 x64 (by SSQ)
支持英文 简体中文
家具设计插件
EFICAD SWOOD 2020 SP3.0 for SolidWorks 2010-2021 Win64 (by SSQ)
模具设计插件
R&B MoldWorks 2019 SP0.2 for SolidWorks 2019-2021 Fixed Win64 (by SSQ)
下载的是更新修补包及和谐大法
模具电极设计插件
R&B ElectrodeWorks 2019 SP0 for SolidWorks 2015-2021 Fixed Win64 (by SSQ)
下载的是更新修补包及和谐大法
冷热模型腔成形插件
R&B SplitWorks 2019 SP0 for SW2019-2021 Fixed Win64 (by SSQ)
下载的是更新修补包及和谐大法
SUB-D曲面细分建模插件
Power Surfacing V6.1 for SolidWorks2017-2020 x64 by W
PowerSurfacing 6.1 官方下载地址
https://www.npowersoftware.com/SolidWorks/PowerSurfacing_6_1_SW2017.exe
https://www.npowersoftware.com/SolidWorks/PowerSurfacing_6_1_SW2018.exe
https://www.npowersoftware.com/SolidWorks/PowerSurfacing_6_1_SW2019.exe
https://www.npowersoftware.com/SolidWorks/PowerSurfacing_6_1_SW2020.exe
和谐补丁
新功能视频
https://www.npowersoftware.com/SolidWorks/NewFeatures_6_1-2.mp4
CAMWorks ShopFloor 2020 SP3 Win64 (by SSQ)
发表于 2020-10-12 13:48:48 | 显示全部楼层
N年没升级电脑估计最新版sw已经跑不动了
首先你的操作系统得是win10的  发表于 2020-10-12 14:05
发表于 2020-10-12 16:52:32 | 显示全部楼层
现在用的还是2013的
发表于 2020-10-17 15:39:05 | 显示全部楼层
牛逼
GMT+8, 2026-10-23 16:59 , Processed in 0.120825 second(s), 22 queries , Gzip On.
