查看: 8853|回复: 20
液压问题求助
发表于 2020-10-17 15:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自卸车四杆机构顶盖液压系统 ,请大侠看看有什么问题,两边翻盖不同步,液压缸为什么没有回油路 ,只有一根进油管
发表于 2020-10-17 21:54:52 | 显示全部楼层
链条绕在链轮上面,链条两端连接缸杆,一个缸杆缩回时,另一个缸杆伸出,因为缸杆和链条相连,链条被拉,链轮旋转,上面的油缸从有杆腔进油时,下面的油缸从有杆腔排油。下面的油缸从有杆腔进油时,上面的油缸从有杆腔排油。
至于同步问题,得看采用什么来实现同步,比如同步马达,或者同步油缸,,,首先看看这两个东西有没有。
猫猫  发表于 2020-10-17 23:37
发表于 2020-10-17 16:29:13 | 显示全部楼层
这两种都不是  发表于 2020-10-17 16:29
发表于 2020-10-17 16:25:08 | 显示全部楼层
大侠 还想问一句这个四杆机构是什么机构啊,双摇杆吗  发表于 2020-10-17 16:28
谢谢大侠指点  发表于 2020-10-17 16:27
发表于 2020-10-17 15:54:36 | 显示全部楼层
这是那种两边倒腾的油路,因为有泄露等等问题,实际是无法同步的,
大侠,这个四杆机构是什么四杆机构i,双摇杆机构吗?  发表于 2020-10-17 16:01
你自己在纸上详细画一下油路,也是学习过程,人家随口说一遍,你依然没有任何印象,这就是常规的液压系统,可以学习一下,  发表于 2020-10-17 15:59
谢谢大侠指点,请问大侠能详细说说吗?  发表于 2020-10-17 15:56
发表于 2020-10-17 15:59:50 | 显示全部楼层
是进油,也是回油
有的张紧缸,就是一个口  发表于 2020-10-17 20:38
以前没见过,只见过有进油回油的  发表于 2020-10-17 16:02
发表于 2020-10-17 16:13:37 | 显示全部楼层
胸弟,你这水平,真是堪忧真是雷门,还说你读过硕士,不知道说啥。
液压与气压传动这本书重读吧。
大侠,杆机构是什么机构 我液压水平确实不行  发表于 2020-10-17 16:15
发表于 2020-10-17 17:26:41 | 显示全部楼层
四连杆机构,不同步有液压的问题也有翻盖机构的问题,两边运动的阻力不一样也会造成不同步,液压缸的话你可以参考下注射器
发表于 2020-10-17 17:34:31 | 显示全部楼层
1.首先这种结构不能做到完全同步,明显不同步是因为分流集流阀没起到作用。
2.这是两个单作用缸的特殊组合应用。
发表于 2020-10-17 18:25:10 | 显示全部楼层
如果两个缸只是简单的并连,负载不一样是不能同步的
GMT+8, 2026-10-23 13:12 , Processed in 0.115320 second(s), 23 queries , Gzip On.
