查看: 2877|回复: 0
新一代20W声光调Q脉冲光纤激光器
发表于 2017-5-12 22:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
创鑫激光针对声光调Q脉冲光纤激光器系列持续改进,推出新一代20W声光调Q脉冲光纤激光器。优化后的光路结构,使得应对高反射率材料表现更稳定。全新的光路方案及熔接工艺,使光束质量更优异,M2小于1.5。能满足绝大部分的塑料打标、所有的金属标记、蚀刻、深雕、表面清洗、高精度薄板切割、钻孔等应用需求。其优异的性能及高可靠性,使打标效率及效果得到显著提升。
极限条件稳定运作 高可靠性
通过提升光路传输效能,优化控制系统及采用新一代的回返光控制技术等一系列技术提升措施,创鑫激光新一代20W声光调Q脉冲光纤激光器具有无与伦比的高可靠性。具体表现在:
在-20℃~60℃工作温度与满功率条件下极限测试,新一代20W声光调Q脉冲光纤激光器输出功率、打标效果稳定、脉冲无尖峰,激光器运作正常。(正常工作温度为0℃~40℃)
工艺灵活性高 快速反应
得益于优秀的单脉冲能量(1mJ)及更窄的脉宽(90ns~110ns),新一代20W声光调Q脉冲光纤激光器打标效率及打标效果均得到显著提高。频率条件范围更宽(20kHz ~80kHz),这对打标的工艺灵活性及高反材料的打标效果均有提升。
(1)使用镜面不锈钢材料进行打标效果对比,新一代20W声光调Q脉冲光纤激光器窄脉宽的特性,峰值功率更高,对于峰值功率要求更高的材料,如金属表面深雕,新一代20W声光调Q脉冲光纤激光器的工作效率提升更明显。
新一代20W(左)与20W(右)镜面不锈钢打标效果
(2)在激光器深雕方面,频率相同条件下,新一代20W声光调Q脉冲光纤激光器单脉冲能量更高,比普通20W打标极限深度提升0.1mm以上,深雕速度提升15%,在首饰加工等行业,能更好满足重金属深雕加工要求。
新一代20W(左)与20W(右)打深效果
创鑫激光新一代20W声光调Q脉冲光纤激光器频率调节范围更宽广(20kHz-80kHz),单脉冲能量20kHz时能到1mJ,在深雕领域有优异表现。峰值功率提升30%,超过11kW,更高的峰值功率,更强的加工能力,更大的应用空间。
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.065977 second(s), 20 queries , Gzip On.
