查看: 2856|回复: 0
ABS塑料材料的注塑成型加工工艺
发表于 2020-10-21 17:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
答ABS塑料是由聚丙烯(A)、丁二烯(B )、苯乙烯( S )组成的三元共聚物及其改性材料,ABS 塑料是世界上产量最大的通用工程塑料。由于三种单体的比例不同,可有不同性能和熔融温度,流动性能的 ABS 如与其它塑料或添加剂共混,则更可扩大至不同用途和性能的ABS,如抗冲级、耐热级、阻燃级、透明级、增强级、电镀级等。ABS 的流动性介于 PS与PC 之间,其流动性与注射温度和压力都有关系,其中注射压力的影响稍大,因此成型时常采用较高的注射压力以降低熔体粘度,提高充模性能。
[size=0.48]1、塑料的处理
[size=0.48]ABS的吸水率大约为 0.2%-0.8%,对于一般级别的ABS ,加工前用烘箱以 80-85℃烘2-4 小时或用干燥料斗以 80 ℃烘1-2小时。对于含 PC组份的耐热级 ABS,烘干温度适当调高至 100 ℃,具体烘干时间可用对空挤出来确定。
[size=0.48]2、模具及浇口设计
[size=0.48]模具温度可设为 60-65℃。流道直径 6-8mm 。浇口宽约 3mm,厚度与制品一样,浇口长度要小于 1mm 。排气孔宽 4-6mm,厚 0.025-0.05mm。
[size=0.48]3、熔胶温度
[size=0.48]可用对空注射法准确判定。等级不同,熔胶温度亦不同,建议设定如下:
[size=0.48]抗冲级: 220℃ -260℃,以 250℃为佳
[size=0.48]电镀级:250℃-275 ℃,以270℃为佳
[size=0.48]耐热级:240℃-280 ℃,以265℃-270 ℃为佳
[size=0.48]阻燃级:200℃-240 ℃,以220℃-230 ℃为佳
[size=0.48]透明级:230℃-260 ℃,以245℃为佳
[size=0.48]玻纤增强级:230℃-270 ℃
[size=0.48]对于表面要求高的制品,采用较高的熔胶温度和模温。
[size=0.48]4、注射速度
[size=0.48]防火级要用慢速,耐热级用快速。如制品表面要求较高,则要用高速及多级注塑的射速控制。
[size=0.48]5、背压
[size=0.48]一般情况下背压越低越好,常用的背压是5bar,染色料需用较高的背压以使混色均匀。
[size=0.48]6、滞留时间
[size=0.48]在 265℃的温度下,ABS 在熔胶筒内滞留时间最多不能超过 5-6 分钟。阻燃时间更短,如需停机,应先把设定温度低至 100 ℃,再用通用级 ABS 清理熔胶筒。清理后的混合料要放入冷水中以防止进一步分解。如需从其它塑料改打 ABS 料,则要先用 PS 、 PMMA 或 PE 清理熔胶筒。有些 ABS 制品在刚脱模时并无问题,过一段时间后才会有变色,这可能是过热或塑料在熔胶筒停留时间过长引起的。
[size=0.48]7、制品的后处理
[size=0.48]一般ABS 制品不需后处理,只有电镀级制品需经烘烤( 70-80 ℃,2-4小时)以钝化表面痕迹,并且需电镀的制品不能使用脱模剂,制品取出后要立即包装。
[size=0.48]8、成型时要特别注意的事项
[size=0.48]有几种等级的ABS (特别是阻燃级),在塑化后其熔体对螺杆表面的附着力很大,时间长后会分解。当出现上述情况时,需要把螺杆均化段和压缩拉出擦试,并定期用 PS 等清理螺杆。
GMT+8, 2026-10-23 07:54 , Processed in 0.083063 second(s), 21 queries , Gzip On.
