返回列表 发新帖
楼主: IORI23
复合膜激光切割的溢胶问题
发表于 2017-5-14 15:21:23 | 显示全部楼层
IORI23 发表于 2017-5-14 15:09
我觉得这样这个帖子也会火几个小时 ,说不定有内行路过
以前在鸟巢里接触你过你的帖子
所以呢说重 ...
口气转了就好好的来讨论问题。
贴膜料的胶一般都是不干胶,硅胶类的是多数。你也说到一个重点”激光切割时在光斑处会产生高温区“,就是温度让胶的粘度降低,因此,要做低温处理使胶更“硬”,在切割时可以吸收热能量。
后处理是不靠谱的,预处理或同步低温保护或这两者并用都成。
低温有冷冻法、气体降温法,液氮或干冰(低温态CO2)就要楼主自己评估费效比。
 楼主| 发表于 2017-5-14 17:02:51 | 显示全部楼层
气体暂时不考虑,以目前的条件只能使用氮气
材质比较小,质量轻会担心会对切割精度有影响
说的不是同一类东西,
声学上面的膜料
忍不住对楼上吐槽一下
算了,
发表于 2017-5-14 17:28:41 | 显示全部楼层
请吐多一些,不要留着憋着憋坏自己
GMT+8, 2026-10-23 12:10 , Processed in 0.054697 second(s), 17 queries , Gzip On.
