查看: 3772|回复: 10
动态压力控制之精度0.1bar
发表于 2020-10-31 19:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要控制的压力范围0-30bar,被控的最大流量范围10-80L/min。
接到这个要求,最开始的思路是用比例溢流阀来控制,但由于比例溢流阀弹簧有预压缩量,没有办法来实现。
我采用的方案是用可变节流口是实现压力控制,可变节流口的开度通过采集被控压力来设定,采用一套阀控缸伺服系统来控制阀门开度。
伺服阀控缸系统相当于是被控阀的执行器,被控阀和伺服阀控缸相当于又构成了一个“伺服阀”,
好久没发帖啦,哈哈
发表于 2020-10-31 22:53:03 | 显示全部楼层
大侠,带0的,范围变化大的又有精度要求的,一般不用普通比例阀搞,肯定不行,这是经验,当然可以通过计算参数来验证。伺服阀控制油缸再控制调节阀,这套方案在化工上常用,穆格就干这玩意,缺点就是响应慢,但比气动还是快多了。液压放大级数之间有功率关系,受限于流速,频率和放大倍数是相互制约的。我们原来有个方案,两个伺服阀(单边节流或专用型)一供一泄,流量可以控制到接近0,压力响应很好。
俺用穆格伺服阀,  发表于 2020-11-2 17:45
吊  发表于 2020-10-31 23:13
希傲 + 3 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-31 19:58:01 | 显示全部楼层
不错,这个精度可以,
被控阀门的压力调节特性很有限,小流量时,阀芯位移很小了  发表于 2020-10-31 20:30
流量是转速转速在4500转的泵输出的,谢谢八爷,记下了  发表于 2020-10-31 20:29
那个阀口特性,你玩好了,用一套组合拳,才能继续提高精度,最核心,是理解阀口特性,阿拉写过许多他人不能理解的东西,会一点儿就月薪数万  发表于 2020-10-31 20:27
哈哈,你现在这个,只要响应快了,就控制不了,阿拉玩过许多东西,你慢慢玩,就知道了,水平在高速响应,依然维持高精度  发表于 2020-10-31 20:25
响,伺服阀控油缸来拖动阀芯改变开度,压力精度好很多,还是 要感谢八爷之前写的有关阀门的东西,谢谢  发表于 2020-10-31 20:24
GMT+8, 2026-10-23 13:03 , Processed in 0.075274 second(s), 23 queries , Gzip On.
