查看: 2437|回复: 0
继续浅侃(四)
发表于 2020-11-1 10:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      夹具是工艺装备的一种,自然夹具的开发或设计就是工艺部门人员的职责了。
      说到工艺,各个公司根据自身的特点,有的设置工艺部门,有的是设计部门兼工艺,有的呢,也是只设计出图,工艺外包。
      工艺是根据设计要求制定的,而夹具则是根据工艺规划制定,本质上,夹具是为了满足设计要求。所以设计零件时,也要尽可能考虑其工艺性。
      工艺性考虑的问题更实际。比如设计夹具时,根据图纸要求,基准是中心线。如果零件是环形,理论上内孔和外圆的中心线是重合的,即夹具以外圆或内孔定位都一样。但实际上,外圆与内孔是有偏心或不同轴的。那么以外圆或内孔定位,加工结果也不相同。
      再一种情况是,加工的基准即工艺基准与设计不能重合,想重合也重合不了,那又该怎么做呢,只能转换基准计算了。
      很多情况还是要仔细考虑的。
GMT+8, 2026-10-24 02:24 , Processed in 0.070356 second(s), 20 queries , Gzip On.
