查看: 3000|回复: 1
金属材料力学性能指标
发表于 2020-11-2 11:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
σb称为抗拉强度。是金属由均匀塑性形变向局部集中塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力。抗拉强度即表征材料最大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受最大拉应力之前,变形是均匀一致的。
符号σs是屈服极限 ,是材料屈服的临界应力值。
由于σb代表实际机件在静拉伸条件下的最大承载能力,且σb易于测定,重现性好,所以是工程上金属材料的重要力学性能标志之一,广泛用作产品规格说明或质量控制指标。
工程上常规定当残余变形达到0.2%时的应力值,作为“条件屈服极限”,以σ0.2表示。材料屈服极限是使试样产生给定的永久变形时所需要的应力。
σ-1是许用应力疲劳值,也就是不会发生疲劳破坏的应力值了,即允许的使用应力了。
金属材料的力学性能中:钢材在进行缺口冲击试验时,摆锤冲击消耗在试样上的能量,称为冲击功,用Ak表示,单位为焦耳(J)。当为V形缺口时,即为AKV,当为U形缺口时,即为AKU。
延伸率δ指的是描述材料塑性性能的指标——延伸率δ和截面收缩率。延伸率即试样拉伸断裂后标距段的总变形ΔL与原标距长度L之比的百分数:δ=ΔL/L×100%。
HRC洛氏硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值的指标,以0.002毫米作为一个硬度单位。
HBS(布氏硬度)是硬度指标。布氏硬度是根据压痕单位表面积上的载荷大小来计算硬度值,它不适用于测定硬度较高的材料。
布氏硬度的符号用 HBS或HBW表示。
HBS表示压头为淬硬钢球,用于测定布氏硬度值在450以下的材料,如软钢、灰铸铁和有色金属等。
HBW表示压头为硬质合金,用于测定布氏硬度值在650以下的材料。
jiacheng + 3 赞一个!
发表于 2020-11-2 11:47:59 | 显示全部楼层
天花板大侠,稍许补充和纠正一下。
σb种的b是break断裂的意思,就是指测试时拉断过程中的最大强度。
σs中的s是surrender使屈服的意思,可以理解为弹性极限,实际上是有差别的。
σ0.2一般是针对偏脆性材料而言的,就是拉力测试时,当载荷取消后,材料的
没法完全恢复到以前的状态的情况,所以用测试时应变达到0.2%时强度作为屈服值。
ASTM规定是应变0.2%,实际上有个范围0.1-0.5%。
冲击功测试时,一般有默认温度-20度,常用四档0,-20,-50,-75华氏度,
对应的是-20,-31,-48,-61摄氏度。
参与人数 1威望 +16 收起 理由
寂静回声 + 16 很给力!
GMT+8, 2026-10-23 12:24 , Processed in 0.075313 second(s), 23 queries , Gzip On.
