查看: 4807|回复: 10
3m同步带绕成这样有没有问题哦?
发表于 2016-7-31 08:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最上面是4个28齿的,最下面那个是65齿的,带宽10.带动65齿的是12nm的步进, 步进转速3.3圈/秒.
发表于 2016-7-31 08:34:53 | 显示全部楼层
空载肯定可以。上面中间是一个大惰轮么?
主要看载荷 大小。
 楼主| 发表于 2016-7-31 08:37:22 | 显示全部楼层
tigerguo 发表于 2016-7-31 08:34
空载肯定可以。上面中间是一个大惰轮么?
主要看载荷 大小。
除了最上面和最下面是同步轮,其余弯曲的地方全是深沟轴承
发表于 2016-7-31 10:36:45 | 显示全部楼层
一带四,大轮带小轮
用小轮带大轮,提高主轴转速,应该容易启动吧,
 楼主| 发表于 2016-7-31 13:16:53 | 显示全部楼层
子云绳业 发表于 2016-7-31 10:36
一带四,大轮带小轮
空间问题4个轴的地方只能小轮...我现在用的是步进,力矩大但速度低,4个轴要达到要求速度只能大轮带小轮;
启动我不担心,我担心那皮带会不会不耐用......之前我都是1拖1,现在1拖4还这样扭来扭去.........皮带被反复折绕.........
发表于 2016-7-31 15:42:21 | 显示全部楼层
用S5M的带,啮合的比矩形同步带好一些。用加宽的同步带。
没有负载,谈何寿命。
感谢!  发表于 2016-8-1 10:09
发表于 2016-7-31 15:43:31 | 显示全部楼层
反复折绕,可看同步带的参数,类似气管也有弯曲半径的。另外,带钢丝的同步带耐久一些。
发表于 2016-7-31 20:00:42 | 显示全部楼层
多从动轮传动,这个说不好
 楼主| 发表于 2016-8-1 10:14:34 | 显示全部楼层
tigerguo 发表于 2016-7-31 15:43
反复折绕,可看同步带的参数,类似气管也有弯曲半径的。另外,带钢丝的同步带耐久一些。 ...
其实我是这样想的,我之前有个伺服滑台,3m26齿的同步轮带的,8mm宽,进程转速3K,回程转速5K,行程不大只有90mm,到现在1.5年了也啥事没有. 其实带子也是被反复折绕,我现在这个转速低多了只是多了几道折弯,所以我觉得是没问题的.
  不知道我这样理解对吧?
发表于 2016-8-1 11:25:57 | 显示全部楼层
用双面齿的。轴承省了。还可以少绕几个圈。
另外你的同步带包角也太夸张了,不需要这么大。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.092714 second(s), 23 queries , Gzip On.
