查看: 2869|回复: 0
试验机的公称压力为什么小于锻压机的
发表于 2020-11-6 14:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
压剪试验机有国标要求
还有是设计目的不同,试验机主要用于金属材料和水泥、混凝土、塑料等非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。增加附件,可完成钢绞线、钢丝绳、链条、电焊条、胶带及构件的力学性能试验。
而锻压是锻造和冲压的简称,锻造是一种利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法,通过锻造能消除金属在冶炼过程中产生的铸态疏松等缺陷,优化微观组织结构,同时由于保存了完整的金属流线。
一个是测出性能,一个是加压改变性能。
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.215733 second(s), 22 queries , Gzip On.
