查看: 5074|回复: 12
又一个断轴案例 (1)
发表于 2020-11-6 16:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
四杆油压机设计,压机吨位600T, 使用拉杆结构。设备未使用,在安装阶段,超级螺母预紧时拉杆断裂。断裂时,拉杆从接近3米的套中弹出,未发生安全事故实属侥幸,但是潜在发生安全事故。
示意图:
基本设计参数:
拉杆直径120mm,长度2700mm,材料42CrMo
技术要求:
1、锻件材料及力学性能应符合JB/T6396-2006之规定;
2、调质处理HB=241-302,机械性能:σb(MPa):≥1080,σs (MPa):≥930;
3、锻件按JB/T5000.15-2007《重型机械通用技术条件锻件》 磁粉探伤;
4、退刀槽处需保证表面光滑不允许有刀痕划伤;
5、拉杆整体表面粗糙度严格按照图纸要求进行加工;
6、包装和运输过程中防止变形、磕碰和划伤;
基础计算校核:
按超级螺母参数,预紧力:4200KN
最小轴径(退刀槽):111mm
预紧应力:434Mpa
工作压力:600T,每个柱子平均150T
加载时产生应力:155Mpa
合计:589Mpa
安全系数:930/589=1.57
预紧力420KN/工作载荷150KN=2.8 (系数偏大,应控制在2以内),但这不是断裂的原因。
下周一发断面分析。
发表于 2020-11-6 16:37:45 | 显示全部楼层
怎么看不懂你结构 你这个 四轴 是拉杆动 还是导套动?
四柱压力机,拉杆柱子断了,  发表于 2020-11-6 16:41
发表于 2020-11-6 16:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
最好把拉杆图纸发上来。
发表于 2020-11-6 16:51:24 | 显示全部楼层
还有问题 150t =150kn  , 1T=10kN 150T=1500KN?
发表于 2020-11-6 16:58:44 | 显示全部楼层
你这个是否要校核疲劳强度 大概按极限降低0.4来算
σ-1=432mpa 明显强度不足
预紧力420KN/工作载荷150KN=2.8 这个地方也有问题 差着一个数量级  发表于 2020-11-9 11:41
说的对,应校核疲劳强度,目前设备未使用断,与疲劳无关,但是因为后期使用时周期载荷,所以解决方案中,修正预紧力为3000KN,加负载共4500KN  发表于 2020-11-9 11:28
peter_li + 3 很给力!
发表于 2020-11-6 17:56:29 | 显示全部楼层
预紧应力是不是搞错单位了?420KN/(55.5^2*3.141592654)=43.4MPa
是我搞错了?在我的认知中 42T的拉力怎么也拉不断直径100的轴
sorry,笔误,4200KN  发表于 2020-11-9 11:23
发表于 2020-11-6 18:48:30 | 显示全部楼层
压机吨位600T,预紧力:420KN *4 用4个42.83吨的预紧力,明显是有问题的数据
照片中的断面模糊,概略看到的是粗大的晶粒。
笔误,4200KN预紧力  发表于 2020-11-9 11:24
发表于 2020-11-9 11:11:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 14:21 , Processed in 0.081462 second(s), 23 queries , Gzip On.
