查看: 2937|回复: 0
Bricsys BricsCAD Lite v21新的CAD图块参数化功能
发表于 2020-11-13 08:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年10月份在Bricsys数字峰会上,Bricsys 推出了BricsCAD V21,共提供了5种许可级别:BricsCAD Lite 、 BricsCAD Pro 、 BricsCAD Mechanical 、 BricsCAD BIM和BricsCAD Ultimate。在接下来的几周内,Bricsys博客将探索所有新功能。在今天的这篇文章中,我们来看看BricsCAD Lite V21(以前为BricsCAD Classic)的新功能。
每年,Bricsys团队都会提供你想不到的更多创新和独创性。但是众所周知,因为新冠疫情的原因,2020年不是正常的一年! 在大多数员工都在远程工作的情况下,Bricsys仍然能够交付吗?答案是肯定的,相关你会对今年的发布感到震惊。
参数化图块更新
对于BricsCAD Lite V21,Bricsys 设计了一个更好的替代动态块功能:参数化图块。参数化图块可在2D和3D中工作,并提供可重复使用的几何图纸,这些几何图形可以一次定义,并可以在多种尺寸、可见性状态和方向中反复使用。插入后,可以使用“属性”面板编辑参数图块。
此外,BricsCAD V21通过专门为模块设计的全新工具集为你带来了更多的模块和编辑功能:
1、自动化约束。强大的新AUTOCONSTRAIN命令意味着你只需单击一下即可自动设置2D几何参数。非常适合动态化创建参数图块。
2、参数块化。PARAMETRICBLOCKIFY添加到当前的BLOCKIFY命令中,以自动创建参数块。
3、按层设置。新的SETBYLAYER命令允许你逐层设置块的颜色。
4、图层方面。LAYTRANS命令自动将当前图纸中的图层映射到给定图纸。然后,它会自动复制样式和颜色等元素。这样可以更快、更高效地将外部提供的工程图转换为内部样式。
移动引导新功能
在COPYGUIDED成功的基础上,Bricsys 推出了适用于BricsCAD V21的MOVEGUIDED。只需在上下文中选择一个细节(例如墙中的门),然后将其移动到另一个相似的位置(例如另一面墙)。 BricsCAD将使用辅助线自动捕捉和定向对象,并智能地将几何体固定在选定的插入点以匹配(例如创建门口)。 留下的任何间隙都会自动修复,并且舱口会完美再生(例如,门口已关闭)。 这样可以极大的节省时间!
新的简化 SIMPLIFY 命令
你是否曾经加载过工程图,却发现有几百条甚至几千条顶点的多段线会使工程图变慢? 输入新的SIMPLIFY命令!使用SIMPLIFY可以大大减少多段线和剖面线边界中不必要的顶点数量,而无需更改形状。
这使多段线更易于使用,并减小了工程图的大小。以前,你需要重新绘制所有令人反感的多顶线,或者在互联网上仔细阅读你不太了解的LISP代码。借助这一新功能,就不再像以前那样那么麻烦了!
新的 OPTIMIZE 命令可修复2D图纸错误(例如不完全位于正交图形上的线)并填补空白。你可以调整公差值并在单击“确定”之前查看实时预览。
使用“属性”面板中的新“历史记录”属性来撤消对单个实体所做的更改。执行此操作时,请勿撤消对其余图纸所做的任何更改。你不再需要使用Ctrl + Z撤消所有工作!
文本方面
BricsCD V21的激动人心的不只是重大调整,有时更小的细节也可以帮助你更快地完成工作。新的COMBINETEXT命令允许你将现有文本的字符串组合成单个Mtext实体。此外,现在可以完全调整导入的ARCTXT实体。
输入和输出方面
使用BricsCAD Lite,共享文件也比以往任何时候都容易。现在,所有级别的BricsCAD都可以导出3D PDF。 另外,你现在还可以导出到DGN和PRC。
性能方面
BricsCAD V21还具有一些出色的性能改进。现在,你可以在移动和裁剪图像时预览它们。大型图纸的打开也更快,这是因为外部参照现在已在后台加载,使你无需等待所有内容加载就可以开始处理图纸!Bricsys还努力大程序的调用多线程来优化BricsCAD V21的性能!
GMT+8, 2026-10-23 17:00 , Processed in 0.063693 second(s), 20 queries , Gzip On.
