查看: 3142|回复: 0
三个齿轮跟谁一致
发表于 2020-11-16 16:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮1与齿轮2和齿轮3根本不啮合,为什么要采取同一个模数呢。从传动上说不必。只是从加工上说,模数不变,可以用一把刀具加工出任意齿数的齿轮。
齿轮2与齿轮3同轴同转速,模数如果相同,那齿数最好相同,否则齿轮直径不一样,会造成齿条安装不同,除非是空间所限导致齿条位置必须不同,一般情况下,齿条位置应该对称。
主动齿轮与齿轮1是啮合关系,怎么能分开计算。
2它们之间就是传动关系,然而表达传动关系的不仅仅是速比,还是效率,扭矩,力。
3直齿齿轮加工容易,维修方便,互换性好,斜齿轮啮合重合度大,缺点是有轴向力。所以这里就有个问题,为什么在两轴平行的情况下使用斜齿轮传动。
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.379850 second(s), 21 queries , Gzip On.
