查看: 2584|回复: 0
开源FreeCAD的BIM工具的开发报告
发表于 2020-11-17 09:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
由 Yorik 于 2020年10月15日,freecad,开源
Autodesk修改了他们Fusion360免费版的条款。有满满的新限制,限制了很多个人用户。例如,你不能从Fusion360个人版的数控编程模块导出用于数控机床的g代码,除了唠叨用户购买订阅外,没有其他明显的原因。因此,我们看到了大量的用户迁移到FreeCAD。
FreeCAD现在有了一个合适的Liberapay团队账户,所有收到的钱都由在那里注册的FreeCAD开发者(目前有7个)平分。在过去的几周里,这个账户收到了大量的捐款(目前每月收到大约1000美元),这要归功于新的前Fusion360用户的流动,以及Kunda1在FreeCAD官方twitter账户上所做的令人印象深刻的工作,如果你是twitter用户,请订阅它,这个账户以前只是FreeCAD Facebook页面的一个镜像,但现在维护得非常非常好。
材料选项现在有了一个新的截面颜色属性,它允许在材料被查看和被切割时给出不同的颜色。因此,例如你现在可以让你的墙壁在查看时显示为白色,但在TechDraw页面上切割和查看时显示为黑色。这方面的主要问题是,虽然SVG格式对舱口图案有很好的支持(任何东西都可以成为舱口图案,甚至是位图图像),但Qt实现的SVG格式缺乏对它的支持(它有自己的系统,但让它与SVG兼容并不太实际)。
另一个非常小的修复,但使用门窗工具创建的默认门窗现在已经定义了一个铰链边缘,所以它们的Opening属性现在可以开箱即用。不过,它可能不会朝你想要的方向打开,所以你可能还是需要调整一下。
草稿图案系统现在又开始工作了(舱口图案可以添加到所有封闭的草稿对象上,如矩形、多段线、圆等)。我还在 “编辑->首选项->草稿->视觉设置 “下添加了一个首选项,以设置默认的舱口图案比例,当你总是使用类似尺寸范围的对象时,这很有用,例如建筑图。我还得做一些实验(0.0025似乎是一个非常好的BIM默认设置),但一旦我找到几个好的设置,就会将其添加到BIM设置界面。
截面平面选项现在有一个显示标签属性,打开后,在3D视图中显示平面上的截面标签。当你的文档中有许多截面平面时,这对轻松识别这些截面平面很有用。文字大小目前取决于箭头大小,但我以后会让这一切更好的自定义。
在BIM工作台的标注工具中,现在你会发现两个TechDraw工具,分别是创建页面和创建视图。第一个是和TechDraw工具的Create page from template一样的,只是它能记住你上次使用的模板,当你再次使用这个工具时,它就能让你直接找到,所以它能让工作流程更快一点。第二个工具目前和TechDraw的ArchView工具一样。
Schedule工具已经扩展到现在允许将结果导出为.tsv(Tab-Separated Values)格式,这与.csv(Comma-Separated Values)格式基本相同,但使用tab字符来分隔列,而不是逗号。当然,csv最大的问题是,如果列文本中有逗号。通常电子表格应用程序对.csv文件的容忍度很高,它们通常会在导入时询问你考虑用什么字符作为列的分隔符,但其他应用程序(例如GitHub)如果不使用逗号作为分隔符,就不会正确显示。
Blender的FreeCAD导出器已经进行了一些小的修复,如果你没有自己添加.FCStd扩展名,它现在会自动添加到生成的文件中,它现在能正确处理对象的旋转和缩放,并在导出前应用修改器。现在它还支持无面对象(线框对象)。
再加上BlenderBIM的改进,现在在Blender中处理BIM模型或BIM模型的一部分变得越来越容易,当需要时,可以在FreeCAD中无缝集成一切。还有更多的FreeCAD/Blender的联合开发正在进行中。
BIM工作台现在会在设置屏幕上检测你的FreeCAD版本,如果你没有使用开发版本,会建议你安装一个开发版本。这将有助于人们意识到开发版本的存在,并更习惯于安装和管理它们。
网格的整体大小现在可以从工作平面任务面板直接设置。
开始页现在可以显示多个自定义文件夹。要实现这一点,请进入菜单 “编辑”->”首选项”->”开始 “下的 “开始 “页面首选项,不要选择一个自定义文件夹,而是手动输入几个文件夹路径,用;分隔。
草图比例工具现在支持用图像工作台创建的图像平面。因此,现在可以很容易地导入参考图像,如扫描的平面图,将它们定位在一个共同的参考点上,并将它们缩放到所需的尺寸。
草稿尺寸首选项中的 “单位 “和 “显示单位”。
现在您可以在编辑->偏好->草稿->尺寸和文本下为这两个设置设置默认值,这将影响所有新创建的尺寸。
GMT+8, 2026-10-23 22:15 , Processed in 0.059016 second(s), 21 queries , Gzip On.
